Traglast der Reifen haut nicht hin - O2 RS Combi
Hey Leute,
ich hab da ein minderschweres Problem. Der Frühling steht vor der Tür und ich wollte meinem RS ein paar neue Sohlen verpassen. Meine alten Reifen (215/35 R19 88Y) sind hinüber. Jetzt hab ich in meinem Fahrzeugschein gelesen, das lediglich die Größe 215/35 R19 90Y eingetragen sind. Diese 90 steht für die Traglast der Reifen. Nur finde ich nirgends passende Reifen. Selbst in den Maßen 225/35 R19 gibts keine mit ner 90er Traglast ? Wie habt Ihr denn das alle gehandhabt ?
Das Problem müßte ja schon öfter vorgekommen sein.
Vorab besten Dank 8)
Skoda Octavia RS TDI in Candyweiß, OBD-Tuning auf 198 PS, KW-Gewindefahrwerk Var. I, 19er OZ Canova Black Felgen, Spuverbreiterung, Milotec-Front
- RSBLACK_TDI
Re: Traglast der Reifen haut nicht hin - O2 RS Combi
eigentlich dürfte das Problem noch nicht öfter vorgekommen sein, da ein 215/35-19 eigentlich nicht der richtige Reifen für den O2 RS Combi ist, sondern lediglich die 225/35 bzw. 235/35-19er Reifen, welche auch in den meisten Gutachten drin stehen. Nun ist es so, da ältere Baujahre bis Modell 2009 vorne und hinten eine Achslast von 1100 kg drin stehen haben, und die neueren (zumindest die Diesel) eine Achslast von 1150 kg hinten. Das bedeutet, das die älteren Modelle eine Tragkraft von 88 haben müssen und die neueren eine 91er Traglast.
Du wirst wohl nicht umher kommen, die Eintragung korrigieren zu lassen.
mfg
rsblack_tdi
mfg
rsblack_tdi
Octavia V/RS TDI Combi, blackmagic, Sunset, Audience mit Soundsystem, dop. Ladeboden, GRA, Umfeldbeleuchtung, KW Gewinde, 8,5x19 mit 235/35-19
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Also mich hat diese Version auch verwundert. Hab ihn aber so gekauft. Also in meinem Fahrzeugschein stehen die Achslasten VA und HA jeweils mit 1100 drin. Reicht dann die 88er Traglast ? Wo kann man sowas eigentlich generell mal nachschauen ?
- RSBLACK_TDI
Hier z. B. (immer den Loadindex nehmen, dahinter die KG -Zahl mal 2, und dann kannst du sehen, welches Gewicht deine Achslast nicht überschreiten darf) Für z.B. LI88 (560 kg x 2 = 1120 kg) Somit liegst Du mit der Achslast von 1100 kg voll im Rahmen, kommt dann halt nur noch auf´s Gutachen der Felgen an. (Die kleinen LI´s habe ich alle rausgelöscht, die benötigt hier ja eigentlich keiner !)
Load Index kg
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
Load Index kg
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
- Kilometerstand: 52000
Es reichen 225/35 reifen für den RS, haben eine traglast von 88 sind gleich 1120Kg pro Achse.
doerfchen2
- Motor: RS TDI CR
- boerge
@ paula: Der 88er Index haut wirklich nur noch für die älteren Modelle hin. Wenn Du Dir jetzt nen neuen RS holst (Diesel),
dann reicht der 88er aber wirklich nicht mehr,denn die Achslast hinten wurde erhöht. Verwundert und ärgert mich auch ein wenig, weil somit der 225er für den geplanten RS nicht mehr reicht. :motz:
gruß, der börge
Hab mich geirrt. Ob´s geändert wurde weiß ich nicht, jedenfalls hat der Combi hinten ne höhere Achslast als die Limousine. Glück gehabt.
Sorry für die Fehlinfo!
gruß, der börge
There are no limits,but the sky!
Octavia 1.9TDI,Bj 2001,RH 8x18,40/30 tiefer,König Schalensitze+ Rücksitze in Kunstleder beige,gelochte (Brems-)Scheiben
seit 09/2009 Octavia RS TDI
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
Klar reicht der, einfach bei der TÜV annahme dann das Auto hinten ablasten lassen....und fertig....
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
Ablasten machen die nicht mehr.Ab jetzt wird ein Sitzplatz gestrichen.....ich würds mir überlegen....Dann lieber eine Nummer breiter...Muß ich leider auch.Statt 225/35 muß ich 235/35 fahren....
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
also bei uns lasten die noch ab....letzten erst bei einem Octvaia II Combi 2.0TDI....
vllt ist das unterschiedlich. Aber wenn ich noch einen Sitzplatz weniger hätte wäre mir auch ok....
