Nur bei warmen Motor schwankt im Stand meine Drehzahl 650-1100 min-1
Kerzen sind neu, was kann das sein ?
Motor läuft unruhig im Stand
Octavia I Combi, Bj. 99, MKB: AKL, GKB: DUU, 1,6 - 74 kW - 100 PS
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Motor läuft unruhig im Stand
z.B. Dreck (Drosselklappe). Einfach mal SuFu benutzen.
MfG Alfred
MfG Alfred
Der-Berliner1969
- Baujahr: 1997
- Motor: 1800ccm Benziner
- Kilometerstand: 140000
Hallo, es kann auch an dem Luftmassenmesser liegen ... zieh dort mal den Stecker ab und lass mal Dein Motor laufen, es sollte nun im Notbetrieb laufen und ohne schwanken. Wenn das so sein sollte, ist Dein Luftmassenmesser hin, tausch den aus und dann sollte alles gut sein. Hatte dies auch schon
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Kann auch Falschluft sein, durch die Kurbelgehäuse entlüfting im Ansaugschlauch, da ist so ne Art Flatterventil eingebaut.
Wie sehen die Werte der Lambdasonden aus ?? Kühlmitteltemp geber ?? etc...
Bimmel
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.6 SLX
- Kilometerstand: 101000
war ähnlich bei mir, war dann bei skoda der meinet der schlauch für den unterdruck sei defekt,
man hat es auch gehört, es war immer ein leichtes zischen zu hören im motorraum.
teil bestellt eingebaut und im moment scheint es so als wenn das problem gelöst ist.
hatte immer im stand intervallmäßig ein hoch und runter, mal war es weg dann wieder da.
