spannungsabfall
spannungsabfall
servus zusammen.
irgendwie hat sich bei mir der Fehlertewufel eingeschlichen.
Seit neustem wirden meine Scheinwerfer kurz dunkel wenn ich bremse oder den blinker betätige.
Als ob nicht genügend strom da wäre.
An der Batterie liegen aber im Lehrlauf 14.5 Volt an.
Wenn ich die Klimaanlkage einschalte gehen die Scheinwerfer fast aus.
Woran liegt das?
Lima im Eimer?
Woran liegt das?
Lima im Eimer?
Octi Ambiente, 1.9 TDI, 85 kW, Baujahr 2003, verchromter Grill, smaragtgrün-metallic, Alu-Innendekor, rote Beleuchtungen
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: spannungsabfall
Wieviel Ampere' bringt die Lima noch !!! Spannung kann sie ja 14. xx haben aber strom ???
Re: spannungsabfall
also, wenn ich grad kein scheiß gemessen habe dann habe ich ca. 17.5 bis 18 A anliegen, im leerlauf. aber als ich das messgerät dranhing ist die drehzahl vom motor runtergegangen. ansonsten muß der elektriker auf arbeit morgen nochmal messen
- Ronny RS
- Motor: 1984
Re: spannungsabfall
Las morgen mal messen auch wenn die Befunzelungsanlage an ist und paar Verbraucher, was sie dann noch an 'A' bringt
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Re: spannungsabfall
Vielleicht ist`s aber auch ein Massefehler. Check mal die Steckverbindungen der Lampen ob die noch alle o.k. sind. Lima würde ich schon fast ausschließen. Selbst wenn die nicht mehr genug Energie liefern würde, hättest du ja immer noch die Batterie die nachschiebt.
- Ronny RS
- Motor: 1984
Re: spannungsabfall
Ja aber ewig fährt er nicht auf batt, wenn sie nicht mehr geladen wird, klar das dann die Lampen dunkel werden etc....
- eckenwetzer
Re: spannungsabfall
Na, dann würde er wohl aber auch nicht mehr / schlecht starten können, oder...?
Re: spannungsabfall
wenn er kalt ist startet er auch net mehr gut. aber einwandfrei wenn er warm ist.
die batt. ist auch nur 3 monate alt.
konnte nur leider die ampere nicht messen. beim messen mit 2500 umdrehungen vom motor hat das messgerät
drotzdem nur 0.3 ampere angezeigt.
vieleicht war die batt. schon bereits voll. glaub nicht das sie ständig geladen wird. dafür ist ja ein regler drinn
- eckenwetzer
Re: spannungsabfall
Eine geladene Batterie nimmt nicht viel Strom auf. Check doch mal 1. ob die Pole richtig fest sind und 2. Ob das Masseband vom -Pol zur Karosserie noch o.k. ist. Speziell der Kontakt zur Karosserie.
Wie hast du denn den Strom gemessen? Eigentlich kannst das in deinem Falle gefahrlos nur mit einem Zangenamperemeter machen.
Re: spannungsabfall
mit nem zangenampermeter habe ich es auch gemacht
