Bodykitt von Racedesign
Cri99
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 70000
HY an alle!!!
Ich wollte mir einen Racedesign Bodykitt auf meinen Octi bauen
und wollte mal fragen ob jemand von euch schon Erfahrung damit
gemacht hat! Zwecks Passgenauigkeit ect.
Und ob ihr davon ein paar Pics hättet. Die Pics in der Spoilerübersicht finde ich
nämlich nicht gerade gut.
Danke mal im Vorraus
Grüße aus Österreich
cri
cri
Octavia 1U 1,9 TDI, Dynamic-Blue,
Milotec Siegelkappen, Innenausstattung in Schwarz-Weiß, Ledersitze,
Blau-Weiße Tacho & Amaturenbeleuchtung, Schwarzer Sternenhimmel mit Blau & Weißen LED`s, Kofferaumausbau mit Schwarz-Weißem Leder ect....
- wanni
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 114000
Re: Bodykitt von Racedesign
hallo,
bekomme meine heckstoßstange von rdx-racedesign wahrscheinlich am donnerstag oder freitag, dann wird sie samstag gleich angepasst und lackiert. Ich werd ein paar bilder machen und dir dann sagen wie das ganze gepasst hat...
mfg chris
mfg chris
Octavia I RS, mehr sag i net
Cri99
- Motor: 1.9 TDI
Danke das wäre nett!!
Hatt noch jemannfos oder Pics für mich??
- hornet900stefan
- Modelljahr: 2004
- Motor: AUQ 1.8T RS
- Kilometerstand: 195000
Ich habe mir die Seitenschweller gekauft. Sind aber noch nicht montiert und lackiert. Werde wenn es fertig ist, ein Bild einstellen. Kann aber noch etwas dauern.
Gruß, Stefan
Octavia Combi RS Bj. 11/04 + einige Spielereien (neu: .:R32 Bremse mit TÜV Eintragung)
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
Cri99
- Motor: 1.9 TDI
@wanni
hast schon was für mich??
mfg cri
mfg cri
- wanni
- Motor: 1.8T RS
Also hab gestern die Stoßstange angepasst und dann auch gleich lackieren lassen
Die Stoßstange hat perfekt gepasst, nur löcher bohren, anschrauben fertig!
Da gibts nur noch ein kleines "problem". Die originale Stoßstange ist auch seitlich festgeschraubt, hinter den zierleisten!
Bei den Tuning-Stoßstangen gibt es aber keine möglichkeit mehr sie seitlich zu befestigen!
Deswegen werd ich wahrscheinlich versuchen sie seitlich mit karosseriekleber zu fixieren!
Werd das morgen mal fotografieren wenn ich sie dann montiere, dann wird das eventuell ein wenig deutlicher...
mfg chris
mfg chris
Cri99
- Motor: 1.9 TDI
Sowas hab ich mir auch schon gedacht!!Da gibts nur noch ein kleines "problem". Die originale Stoßstange ist auch seitlich festgeschraubt, hinter den zierleisten!
Aber da ja so ziemlich alle Tuning-Stoßstangen diese Befestigungsmöglichkeiten nicht haben und trozdem montiert wurden wirds bei der von Racedesign auch kein Problem sein hoffe ich!!
mfg cri
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
hallo. ich hatte auch die stosstange von seidel vorne drauf und hatte sie damals nicht auf der seite montiert, nur vorne und im radhaus und unten. hat wunderbar gehalten und habs auch so eingetragen bekommen.
Cri99
- Motor: 1.9 TDI
Hab mir gedacht das das keine große Rolle bei der Montage spielt!!
Und wenns der TÜV schon absegnet dann kann das kein großes Problem sein!!
mfg cri
mfg cri
- wanni
- Motor: 1.8T RS
Also bei den Racedesign stoßstangen muss man sich über den Tüv eh keine gedanken machen, sind ja eintragungsfrei
Aber nun zur Montage, ich kann dir leider keine bilder zeigen da meine Digi-Cam gestern ihr zeitliches gesegnet hat
, aber ich mach noch welche im fertigen zustand!
die montage verlief besser als gedacht, hab seitlich nur ein paar große kleckse Sica-Flex hin gemacht und sie dann nur noch in den radläufen und hinten unterm kofferraumdeckel verschraubt! Solltest dir allerdings ein gutes klebeband besorgen mit dem du die stoßstange noch fixierst bis der kleber trocken ist!
Denke ich kann die bilder morgen hier rein stellen, heut abend werden nämlich noch die seitenschweller dran gemacht
mfg Chris
mfg Chris
