Komme nicht mehr weiter... lese seit 2 Stunden Forenbeiträge um mein Wochenend Projekt abschließen zu können. Finde aber nicht die gewünschten Infos
Ich habe momentan ein Zenec Radio mit org. Skoda 8 Lautsprechern (wobei die Lautsprecher hinten rechts ausgefallen sind und vorne rechts ein Wackelkontakt drauf ist, aber das untersuche ich noch).
Vorhaben ist die Türen zu Dämmen was auch ziemlich abgeschlossen ist. Im selben Zug sollten die orginal Lautsprecher entfernt werden und durch ein 16er Kicx AL 6.2 ersetzt werden. Das ist ein 2 Wege System mit externer Frequenzweiche. Betrieben werden soll das System erstmal über das orginal Radio und später über eine seperate Endstufe welche im Kofferraum verbaut werden soll.
So jetzt meine Fragen die ich nicht klären konnte über die Forensuche:
1. Beim Abbohren der Nieten mit welchen der orginal Lautsprecher Montage Ring aufgebracht ist - Muss ich mir Sorgen machen dass die Nieten in den Hohlraum der Tür reinfallen?
2. Und mit welchen Schrauben mache ich die Adapterringe wieder fest?
3. Wie sind die orginal Boxen genau geschalten? Wo würde ich abzweigen mit meiner neuen Frequenzweiche?
4. Wo befindet sich der als Hochpass dienenende Kondensator für den Hochtöner, direkt am Hochtöner nehm ich an, oder?
5. Wie kriege ich ein Lautsprecher Kabel vom Innenraum zu den Lautsprechern in der Tür, einfach am Stecker vorbei?
Hilfe!
Edit: Größte Sorgen machen wir momentan die Adapterringe, kann mir gar nicht vorstellen wie die da ran sollen
Ich mach dann mal ein Foto, aber jetzt erst mal Mittagspause
