Hi!
Ich habe seit Freitag einen Octavia II 2.0 Elegance. Hinten in der Mitte zwischen dem Fahrer- und dem Beifahrersitz habe ich eine Ablageschublade. In der Anleitung habe ich gesehen, dass es da auch stattdessen einen Getränkehalter + kleinen Aschenbecher gibt.
Kann man das selber irgendwie tauschen (welche Teile braucht man, wie teuer wird das ca.)?
Andreas
Ablageschub hinten mitte gehen Getränkehalter tauschen
Undertaker
- Kilometerstand: 15500
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
Re: Ablageschub hinten mitte gehen Getränkehalter tauschen
Bitte das nächste mal die Suchfunktion (getränkehalter hinten) benutzen. Dieses mal wird dir noch geholfen.
Betreff: Becherhalter
Carpe diem
Undertaker
Hi!
Ok, ich habe die Suche benutzt, aber ganz offensichtlich falsch.
Ich dachte, wenn ich bei "zu durchsuchende Foren" "Octavia II (1Z - ab 2004)" auswähle und den Haken bei "Unterforen durchsuchen JA" reinmache, dann durchsucht er eben alle Octavia II-Foren. Blöderweise scheint er da aber gar nichts zu durchsuchen und ich bekomme ein "Es wurden keine passenden Ergebnisse gefunden."...
Aber danke Dir, das war genau das, wonach ich gesucht habe.
Ciao
Andreas
Ciao
Andreas
... und willkommen im Forum!
picomint
Du hast richtig gedacht, aber leider tritt an dieser Stelle ein Fehler auf. Man muss die einzelnen Unterforen auswählen (mit gedrückter Strg-Taste), sonst bekommt man keine Ergebnisse.Undertaker hat geschrieben:Ich dachte, wenn ich bei "zu durchsuchende Foren" "Octavia II (1Z - ab 2004)" auswähle und den Haken bei "Unterforen durchsuchen JA" reinmache, dann durchsucht er eben alle Octavia II-Foren. Blöderweise scheint er da aber gar nichts zu durchsuchen und ich bekomme ein "Es wurden keine passenden Ergebnisse gefunden."...
- Blue_Sky_20
Wird da noch mal was in absehbarer Zeit gemacht?picomint hat geschrieben:Du hast richtig gedacht, aber leider tritt an dieser Stelle ein Fehler auf. Man muss die einzelnen Unterforen auswählen (mit gedrückter Strg-Taste), sonst bekommt man keine Ergebnisse.Undertaker hat geschrieben:Ich dachte, wenn ich bei "zu durchsuchende Foren" "Octavia II (1Z - ab 2004)" auswähle und den Haken bei "Unterforen durchsuchen JA" reinmache, dann durchsucht er eben alle Octavia II-Foren. Blöderweise scheint er da aber gar nichts zu durchsuchen und ich bekomme ein "Es wurden keine passenden Ergebnisse gefunden."...
@Andreas: Gerne!
Carpe diem
picomint
Das Problem ist beseitigt.
