kann man die Fensterheber einfach so umklemmen, dass sie ohne eingeschaltete Zündung funktionieren ?
Wenn ja, WO ?
Danke
Chris
Fensterheber OHNE Zündung ?
Octavia I Combi, Bj. 99, MKB: AKL, GKB: DUU, 1,6 - 74 kW - 100 PS
- Boettch_70
Re: Fensterheber OHNE Zündung ?
Solange die Türen geschlossen bleiben. geht das auch bei ausgeschalteter Zündung (geht bei Facelift zumindest Stg 1C0). Ansonsten wirst Du keine Chance haben.
Boettch_70
Boettch_70
- darkking
- Motor: 1.8TSI
chrisdo hat geschrieben:kann man die Fensterheber einfach so umklemmen, dass sie ohne eingeschaltete Zündung funktionieren ?
Klick ist die einzig mir bekannte Möglichkeit.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Ich muss mich korriegieren...
Man könnte natürlich das Komfortsteuergerät auf Dauerplus klemmen - das quasi immer die Zündung an ist... Dann müssten die Fensterheber immer gehen - aber, das is grobe Theorie und endet wahrscheinlich mit ner leeren Batterie und der Tatsache, das Auto nicht mehr richtig verriegelt...
- Boettch_70
dann wird die Safefunktion sowie die FFB nicht mehr funktionieren.MR Action hat geschrieben:...Man könnte natürlich das Komfortsteuergerät auf Dauerplus klemmen - das quasi immer die Zündung an ist...
Boettch_70
Boettch_70
- darkking
- Motor: 1.8TSI
also mit eingeschalteter Zündung kann ich mein Auto per ffb verschließen. ich glaube aber eher, dass ich falsch liege, wer tastet beim laufendem Motor nach der ffb
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Also der von meinem Dad lässt sich per original FFB bei Zündung an abschließen...
Das die Safefunktion dann nicht mehr funktioniert hab ich ja oben schon geschrieben...
Meinte das auch net so wirklich ernst...
- Boettch_70
hab ja auch nix anderes erwartet!
Boettch_70
Boettch_70
