mein 1.8 TFSI MJ08 ruckelt manchmal beim Ausschalten des Motors.
Es ist aber nicht der Motor der ruckelt, sondern die Scheibenwischer vorn
zucken kurz. Sie zucken circa 1 cm hoch oder runter oder auch mal gar
nicht. Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung dafür?
p.s.: ich habe keinen Regensensor
Scheibenwischer zucken beim Motor ausschalten
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Scheibenwischer zucken beim Motor ausschalten
Musso sein. Bei Interesse an mehr Info, Sufu.
...die Embleme bleiben dran.
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
alternatierende PArkstellunf, um den Verschleiß zu verringern, legt er den wischer ca alle 5 mal Zündung , um.
Das das Wischblatt nicht immer einseitig aufliegt, so sollte der verschleiss geringer sein, deswegen zuck er mal kurz und legt es quasi auf die andere seite um, die Lippe.
- rs-snake
- Motor: 2.0 TDI CR DSG
- Kilometerstand: 50000
- Spritmonitor-ID: 6
Ronny RS hat geschrieben:alternatierende PArkstellunf, um den Verschleiß zu verringern, legt er den wischer ca alle 5 mal Zündung , um.
"simply clever" halt
V/RS TDI-CR/DSG
picomint
Die Erklärung steht übrigens auch in der Betriebsanleitung zum Fahrzeug.
Geschlossen.
Geschlossen.
