Klappern aus Richtung der mittleren Lüftungsdüsen
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
- Kilometerstand: 12000
Wer hat eine Ahnung woran es liegt???
Bei bestimmten geringen Drehzahlen oder auch bei schlechter Straße habe ich ein vibrieren bzw. klappern.
Durch genaues hinhören habe ich festgestellt das es aus den Lüftungsdüsen in der mitte bzw. von dahinter kommt.
Was kann das sein??
Vielen Dank im voraus.
Was kann das sein??
- Schotterzwerg
- Motor: 2.0 TDI 140PS ohne DPF
- Kilometerstand: 150000
Re: Klappern aus richtung der mittleren Lüftung....
Nicht falsch verstehen, aber hast du vielleicht einen Kugelschreiber im Ablagefach? Hatte mal einen drin, dessen Klammer blöde Geräusche (Klappern bis Knistern) fabrizierte.
Gruß in die Kühlwaggonbau-Stadt
Martin
Martin
Nur 150PS zum Geld ausgeben, aber dafür 3200PS zum Geld verdienen! 8)
Umgestiegen nach 183000km auf Seat Leon 5F
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
nee....
kommt auch aus den Lüftungsdüsen wenn man genau ranhört....also dahinter
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Ein Klappern aus den Lüftungsdüsen mittig oder mittighinters?Dessaueroctavia hat geschrieben:
Was kann das sein??
Stell mal ein Geräuschbeispiel ins Forum, dann kann man sich ein "Hörbild" machen.
...die Embleme bleiben dran.
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Esa kommt aus den Düsen.....also irgendwas dahinter!!!!!
netterpoetti
- Motor: 2.0 TDI 140 PS DPF
- Kilometerstand: 135000
probier mal folgendes:
Dreh mal die Lüftungsdüsen zu......meiner hatte auch ein Vibrieren aus dem Bereich. Im geschlossenen Zustand war kein Geräusch vorhanden. Ursache war der linke Drehregler. Ein Tausch der Ablage (mit Lüftungsdüsen) hat das Problem beseitigt.
netterpoetti
netterpoetti
Octavia Combi 2.0 TDI DPF (Modell 2008) in silber, Ausführung Elegance. Extras zur Serienausstattung: Standheizung, Abbiegelicht, Navi , PDC vorne , Alarmanlage, Dachreling, variabler Ladeboden, Trenngitter, Projektionsscheinwerfer, .....
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
na kann ich ja mal versuchen.
Ist das also ein Teil....die obere Ablage und die Lüftungsdüsen usw.??
Wie lange dauert der wechsel dieses gesamten Teiles?
- pikofreak
- Motor: 1.6 FSI
- Kilometerstand: 144
das dauert so 2 - 3 Minuten. Das gesamte Teil ist nur mit 5 Rastnasen eingeclipst. 3 unten, eine links und eine rechts.
schöne Grüße
pikofreak
schöne Grüße
pikofreak
Octavia am 01.05.2017 verkauft. Mein bisher langlebigstes und zuverlässigstes Auto!
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Danke ersteinmal.
Dauer also gar net lang.
Ist nur die FRage ob in dem Teil was klappern oder vibrieren kann buw. ob man das besetitigen kann oder gleich
das Teil tauscht. (wird doch wohl net teuer sein??)
anrho
- Motor: 2,0 TDI PD DPF
Hatte ich auch, wurde bei der Inspektion behoben:
Ein Kabel war nicht richtig befestigt, und klöterte auf dem Radio herum.
