Seite 1 von 3
Klappern aus Richtung der mittleren Lüftungsdüsen
Verfasst: 10. April 2009 20:09
von Dessaueroctavia
Wer hat eine Ahnung woran es liegt???
Bei bestimmten geringen Drehzahlen oder auch bei schlechter Straße habe ich ein vibrieren bzw. klappern.
Durch genaues hinhören habe ich festgestellt das es aus den Lüftungsdüsen in der mitte bzw. von dahinter kommt.
Was kann das sein??
Vielen Dank im voraus.
Re: Klappern aus richtung der mittleren Lüftung....
Verfasst: 10. April 2009 20:29
von Schotterzwerg
Nicht falsch verstehen, aber hast du vielleicht einen Kugelschreiber im Ablagefach? Hatte mal einen drin, dessen Klammer blöde Geräusche (Klappern bis Knistern) fabrizierte.
Gruß in die Kühlwaggonbau-Stadt
Martin
Verfasst: 10. April 2009 20:32
von Dessaueroctavia
nee....
kommt auch aus den Lüftungsdüsen wenn man genau ranhört....also dahinter
Verfasst: 10. April 2009 23:11
von Snow-White
Dessaueroctavia hat geschrieben:
Was kann das sein??
Ein Klappern aus den Lüftungsdüsen mittig oder mittighinters?
Stell mal ein Geräuschbeispiel ins Forum, dann kann man sich ein "Hörbild" machen.
Verfasst: 11. April 2009 09:31
von Dessaueroctavia
Esa kommt aus den Düsen.....also irgendwas dahinter!!!!!
Verfasst: 11. April 2009 09:48
von netterpoetti
probier mal folgendes:
Dreh mal die Lüftungsdüsen zu......meiner hatte auch ein Vibrieren aus dem Bereich. Im geschlossenen Zustand war kein Geräusch vorhanden. Ursache war der linke Drehregler. Ein Tausch der Ablage (mit Lüftungsdüsen) hat das Problem beseitigt.
netterpoetti
Verfasst: 11. April 2009 09:56
von Dessaueroctavia
na kann ich ja mal versuchen.
Ist das also ein Teil....die obere Ablage und die Lüftungsdüsen usw.??
Wie lange dauert der wechsel dieses gesamten Teiles?
Verfasst: 12. April 2009 12:43
von pikofreak
das dauert so 2 - 3 Minuten. Das gesamte Teil ist nur mit 5 Rastnasen eingeclipst. 3 unten, eine links und eine rechts.
schöne Grüße
pikofreak
Verfasst: 12. April 2009 18:22
von Dessaueroctavia
Danke ersteinmal.
Dauer also gar net lang.
Ist nur die FRage ob in dem Teil was klappern oder vibrieren kann buw. ob man das besetitigen kann oder gleich
das Teil tauscht. (wird doch wohl net teuer sein??)
Verfasst: 25. Juni 2009 21:12
von anrho
Hatte ich auch, wurde bei der Inspektion behoben:
Ein Kabel war nicht richtig befestigt, und klöterte auf dem Radio herum.
