Airback- und Kühlwasser- Warnleuchte
scHl8ter
Beitrag von scHl8ter »
ich habe seit kurzem einen Octavia Baujahr 1999
mit Chip115PS.
Mein Problem ist das wenn ich den Motor starte kurz die Temperatur-warnanzeige aufleuchtet und piepst.
Diese anzeige verschwindet nach ca 1km wieder.
und die Airback-warnanzeige leuchtet auch. Das Problem ist jetzt das das Auto schon bei zig Werkstätten war, aber keine konnte bis jetzt den fehler finden.
weiss nicht was ich jetzt machen soll... das nervt halt mit den leuchtenden anzeigen....
Werde demnächst mal mit nem Freund den Computer auslesen und mal schauen, aber denke das werden die in der Werkstatt auch gemacht haben....
Kent jemand das Problem ? wenn ja, Was kann ich dagegen machen ?
bin für jede Hilfe dankbar.
MFG scHl8ter
paramaster
Entfüsiliert
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Beitrag von paramaster »
Und die Werkstätten haben den Fehlerspeicher wirklich ausgelesen????
Kann ich mir ja fast nicht vorstellen das da nix drin steht....
Früher
scHl8ter
das hab ich ja nicht behauptet, das da nix drin steht....
aber dass die den fehler net finden, kann doch trozdem sein oder ?
das auto war ja schon des öfteren auch wegen anderen reperaturen in der werkstatt.... diese fehler wurden einfach nicht gefunden....
wenn sich hier jemand auskennt mit diesen problemen, wäre ich sehr dankbar. wenn es was ist was die werkstatt nicht findet oder nicht überprüft, könnte ich sie ja dann auch mal darauf hinweisen. verstehe nur zu wenig von autos, das ich selbst vermutungen anstellen kann.
MFG scHl8ter
paramaster
Entfüsiliert
Schon klar... Wenn die jetzt einen Fehlercode aus dem Fehlerspeicher auslesen und dann in deren schlauen Büchern nachsehen (was sie aber leider meistens nicht machen) dann wüßten sie auch wo das Problem liegt...
Glaub mir ich hatte schon viel mit Fehler usw. bei meinem Octi zu tun....
Ich würde mal zu einer anderen Werkstätte fahren und denen dann wirklich auf die Finger schauen...
P.S. Wenn du es ja so genau weißt, dann sag uns doch bitte die Fehlernummern!! Der eine oder andere hier im Forum kann wesentlich mehr damit anfangen...
Früher
scHl8ter
jo werde ich machen.....
habe auch den tip bekommen wegen dem kühlerwasser. ich soll das kühlwasser etwas über maximum füllen, weil sich das wasser bei kälte zusammenzieht, und dann wenn sich der motor erwärmt wieder ausdehnt.
wegen dem airback weiss ich noch nix.....
aber werde hier weiterschreiben wenn ich den speicher ausgelesen haben (bzw. n kumpel :wink: ).
gruß, scHl8ter.
SchlachterHorst
Adminversteher
Baujahr: 2013
Motor: ANW
Spritmonitor-ID: 600525
Beitrag von SchlachterHorst »
... das mit dem Kühlwasser wäre doch dann bei jedem Wagen so. Klar ist dort ein gewisser Volumenunterschied, aber das würde ja bedeuten, das Du bei Betriebstemperatur wieder zuviel Kühlwasser hast :(
SchlachterHorst
O3 V/RS
scHl8ter
dachte halt... vieleicht sind die sensoren so scharf eingestellt, das sie schon bei minimalem wasser niedrigstand n fehler melden.
Segafrendo
Motor: 2.0 TDI 140PS CFFB
Beitrag von Segafrendo »
Hier noch 2. Möglichkeiten:
Die Kühlwasseranzeige kann u.U. im Winter aufleuchten, wenn vorn imMotoraum der Temperaturgeber (oder so) am Kühler eingefohren ist. Das geht dann nach kurzer Zeit, wenn der Motor warm genug ist, wieder weg.
Wenn die Airbagcontrolleuchte leuchtet kann das damit zusammenhängen, dass im Amaturenbrett ein Stecker für den Airbag locker ist. Bei manchen Occis ist das mit der Zeit so. Die Werkstatt macht dann nur etwas Klebeband drum.
vorher
scHl8ter
thx....
werde das alles mal überprüfen.....
also wegen dem kühlwasser brauch ich mir dann keine sorgen machen...
verstehe das schon richtig, oder ? also kühlwasser is immer wenn ich schau von der menge her ok.
bin ja mal gespannt was sich da noch tut....
Joker1976
Baujahr: 2001
Motor: 2.0 TDI 170PS | 1.2 TSI 105PS
Kilometerstand: 41000
Beitrag von Joker1976 »
@ scHl8ter
Hallöchen - auch hier im Forum den gleichen Tip:
Das mit dem Wasser, von wegen zu niederer Füllstand bei Kälte hatte ich selbst - andere auch. Einfach ein kleinwenig nachfüllen.
Wegen dem Airbag könnte es auch eine defekte, alte oder entladene Batterie sein - für diese Jahreszeit nicht unüblich.
Einfach mal die Batterie über Nacht laden oder -wenn möglich- zu Testzwecke eine andere Batterie einbauen.
