Moin.
hab gestern mein Alpine CDE-102Ri eingebaut , nur ich krieg es nich ganz rein... 1 cm fehlt ca..
hab schon versucht von unten an den kabel zu ziehen oder von dem fussraum der beifahrerseite..
gibt es noch einen trick?
Gruß rob
Radio einbau.
- mawo
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9TDI AHF 110PS
- Kilometerstand: 313000
- Spritmonitor-ID: 331283
Re: Radio einbau.
ich hatte damals das gleiche Problem und es blieb mir nix anderes übrig, als hinten die Führung für die Radios, die hinten dran noch so eine Haltenase haben, wegzuschneiden.
Sorry für die umständlich Schreibweise:-D
MfG Matze
MfG Matze
...warum ist grün nicht braun, manchmal ist doch auch gelb ganz rot, versteh ich nicht???
Endlich mit VCDS+HEXCAN
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Re: Radio einbau.
Das würde mich wundern wenn das nicht paßt, auch wenn der Octi hinterm Radio recht eng und verwinkelt ist so bekommt man nahezu jedes radio da rein, und ein Alpine(egal welches) paßt da garantiert.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- loose
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0 SLX
- Kilometerstand: 157000
Re: Radio einbau.
Hallo ,
Ich hab auch die Säge benutzt , geht mit nem Eisensägeblatt ganz gut .
Sobald das Radio nen Adapter oder ein paar video in-out kabel hat wirds verdammt eng im Occi
gruss Patrick
gruss Patrick
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Re: Radio einbau.
Ich versteh das garnicht, bei mir hat das Radio ganz locker gepaßt, ohne drücken oder quetschen. Obendrauf haben sogar noch ein Prozessor und ein Navirechner gepaßt. Links und rechts davon Endstufen. Und eine Batterie mit Kondensatoren hatte auch noch Platz....
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
