Scheibenwischer-Motor bzw. Antrieb Frontscheibe.
Harald Kranold
Skoda Octavia Elegance, 1,9 l Diesel, 110 PS, Bj.2003, Km.110.000
Hallo Experten,
leider habe ich schon wieder ein neues Problem.
Seit ein paar Tagen ging der Scheibenwischer (Frontscheibe) immer schwerer und blieb jetzt sogar stehen und ruckelt nur noch ein bischen.
Offensichtlich klemmt was am Scheibenwischermotor, Gestänge oder Lager......
Nun wollte ich das untersuchen und den Fehler beseitigen, aber das ist dort alles verkleidet und verkapselt.
Außerdem ist die Verkleidung noch mit an die Frontscheibe unten integriert.
Wer hatte dort schon mal ein Ähnliches Problem ?
Wie bekommt man die Verkleidung dort ab ohne zu zerstören (die Spritzdüsen hängen da auch mit dran).
Im voraus vielen Dank für die Hilfe.
Harald
Hallo Experten,
Harald
- insideR
- Violaolist
Re: Scheibenwischer-Motor bzw. Antrieb Frontscheibe.
Check "Wischergestänge".
- darkking
- Motor: 1.8TSI
So schwer ists nun auch nicht. Wer nen Tempomaten nachrüstet, weiß wovon ich spreche, da dazu genau des ahlles raus mussHarald Kranold hat geschrieben:Nun wollte ich das untersuchen und den Fehler beseitigen, aber das ist dort alles verkleidet und verkapselt.
- Schutzkappe von beiden Wischern lösen
- 15er Mutter lösen
- beide Wischer abnehmen, kann manchmal etwas schwer gehen
- Motorraumabdichtung entfernen
- dann die in Fahrtrichtung rechts liegende Verkleidung von der Mitte aus raushebeln, zickt manchmal etwas rum, sollte aber leichter gehen als die darauffolgende linke Seite
- 3* T25 Lösen und schon hast du das Wischergestänge samt Motor in der Hand
Harald Kranold
Danke für die Blitzschnelle Antwort.
leider haabe ich doch noch einige Nachfragen.
Was verstehst Du unter Motorraumabdichtung ? Ist das die Motorhaube ?
Mit die in Fahrtrichtung Rechts liegende Verkleidung meinst Du damit die Verkleidung, bzw. Abdeckung des Scheibenwischermotors und Gestänge ?
Ich glaube , das es bei mir ein Teil ist von Links nach Recht durchgehen, also könnte ich nicht in der Mitte anfangen.
Ich gehe gleich mal eben runter und schaus nach.
Was ist 3*T25 ?
Vorerst danke und bis gleich.
Was ist 3*T25 ?
Harald Kranold
Bin schon wieder da.
Habe nachgesehen.
Die Scheibenwischermotor-Verkleidung ist tatsächlich in der Mitte geteilt, es sah nur so aus das es ein Teil ist in der Mitte ist es so mit einem Mittelstreifen überlappend.
Die Rechte Seite überlappt die linke, also muss die rechte tatsächlich zuerst raus.
Bleibt noch die Frage, was ist 3*T25 ?
Werde mich mal ran machen.
Danke noch mal
Harald
Habe nachgesehen.
Danke noch mal
Harald
Harald Kranold
Torx !
Schlüssel habe ich hier in der Uni.
Danke
Harald
Danke
Harald
Harald Kranold
Hallo Experten,
habe mich heute nach den hier gefundenen Tips mal ran gemacht.
Scheibenwischer haben M13 Muttern (nicht 15) aber das ist ja egal.
Zum Gluck hatte ich ein Abzieher hier auf Arbeit und hab die Wischer abbekommen.
Dann wollte ich die Verkleidung nach Anleitung abmachen, auf einer Seite (Blechseite) habe ich die auch leicht abbekommen, aber auf der Glasseite sitzen die Verkleidungen bombenfest an der Frontscheibe.
Unter der Gummilippe (die leicht abzuheben ist) sitzen pro halbe Seite noch 2 ca. 20 cm lange harte Plastikprofile die Bombenfest an der Scheibe fest klemmen.
Ich habe schon versucht mit einer Latte Hartholz und einem Hammer die Leisten nach unten von der Scheibe weg zu kloppen, aber die sitzen zu fest.
Ich kann nätürlich keine Eisenstange und ein Vorschlaghammer benutzen, weil sonst die Scheibe zu Bruch geht.
Wer kann mir bitte den Trick verraten, wie ich doch noch die Verkleidung des Scheibenwischergestänges-, bzw. Antrieb, von der Frontscheibe entfernen kann ?
Danke im Voraus.
Harald
Danke im Voraus.
Harald
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Die Plasteprofile sollen auch fest an der Scheibe sitzen.In diesen Profilen ist eine Nut eingearbeitet und wiederum in diese Nut sind die Abdeckungen eingeclipst.Da hilft nur kräftig daran ziehen.Ich würde keinerlei Werkzeug dafür einsetzen, Bruchgefahr für die Scheibe.
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
Harald Kranold
Ja Danke für den Tip, aber ich habe schon so kräftig daran gezogen, das auf der anderen Seite (Blechseite) eine Querstrebe der Abdeckung weggebrochen ist.
Ist das dort wirklich nur an die Frontscheibe gescheckt und geklebt oder sonst was ?
Harald
Harald
