Blinkerrelais wechseln
luggi01
Re: Blinkerrelais wechseln
Die Relaisplatte liegt auf der linken Seite im Fußraum des Fahrers. Dazu musst du die obere Fußraumabdeckung des Fahrers ausbauen. Zwei Torx Schrauben und dann in Richtung Stuhl abziehen. Dann darfst du dich hinein legen und dann siehst du schon die Relaisplatte. Das Blinkerrelais ist rechts unten in der Ecke der schwarze Klotz.
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
dachte das blinkerrelais is oben im armaturenbrett.
Zuletzt geändert von Grisu512 am 20. Juli 2014 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Denke ich auch, denn das Ticken vom Blinker und der Warnblinkanlage kommt aus dem Amaturenbrett hinter dem Warnblinkschalter,nur wie kriege ich den Warnblinkschalter ausgebaut ? es geht mir auf dem Nerv das das Relais selbst tickt wenn ich gar keinen Blinker oder die Warnblinkanlage betätige. Gruß Achim
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Das ist das Wischwasserrelais...luggi01 hat geschrieben:Das Blinkerrelais ist rechts unten in der Ecke der schwarze Klotz.
Ist es auch.Reservenlecker hat geschrieben:dachte das blinkerrelais is oben im armaturenbrett.
einfach die Blendkappe mim Octavia-Schriftzug raushebeln und des Relais rausziehen. so zumindest beim Facelift
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Beim Vorface einfach am Warnblinkschalter ziehen...
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Einfach ist nicht einfach einfach.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Doch, weil mehr iset wirklich net... Mim Messer oder so bissl hebeln und dann is auch schon raus...
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Beachte aber bitte, es kann eine ganz schöne Fummelei werden, weil der zugehörige Kabelbaum nicht sehr lang ist und man das Relais (bzw den kompletten Schalter) da so reinfummeln muß...
Ansonsten ist das in 3min erledigt, ich hab meins auf dem Baumarkt-Parkplatz gewechselt.
Michal
Michal
schmiernippel_0815
- Motor: 1,9 TDI / 90 PS
- Kilometerstand: 320000
An alle Interessierten,
wie bei einigen anderen Leuten im Forum auch, hatte ich Streß mit dem Blinkerrelais: Herzrhythmusstörungen.
Lösung:
Habe mir ein Ersatzrelais besorgt. Einbau wie folgt:
Relais einfach aus der Fassung herausziehen hat bei mir nicht richtig funktioniert. Das Anschlußkabel samt Stecker blieb im Armaturenbrett, weil das Kabel irgendwo fest saß. Es blieb mir nichts anderes übrig, als die komplette Frischluft-Rosette auszubauen. Dazu nimmt man einen breiten Schraubendreher und fährt mit der Spitze desselben mit Gefühl und ziehmlich tief zwischen Rosettenrahmen und Softkunststoff-Ummantelung (Armaturenbrettverkleidung). Keine Angst. Der Softkunststoff gibt nach. Der Rosettenrahmen ist unten und oben mit jeweils vier Federklipsen in den Softkunststoff eingeklipst. Rosettenrahmen von unten sanft heraushebeln, bis er kommt. Bleibt die Rosette störrisch, dann auch noch mal von oben den Hebel ansetzen. Ich empfehle, die Halteklipse vor dem Wiedereinbau etwas nach innen zu biegen. Dann geht ein erneuter Ausbau wesentlich leichter von der Hand. Der Rosettenrahmen sitzt auch dann noch ausreichend stabil im Schacht.
Als ich die Rosette komplett draußen hatte, stellte ich fest, daß das Blinker-Kabel beim Einbau des Autoradios eingeklemmt worden war (nicht von mir). Radio etwas herausgezogen, um Blinkerkabel wieder zu befreien. Normalerweise ist das Kabel nämlich lang genug. Normalerweise.
Danach war der Einbau des neuen Relais ein Kinderspiel.
Habe bei der Gelegenheit die offen zugänglichen Hohlräume im Mittelkonsolenbereich mit ausgedienten Frotteetüchern ausgestopft. Auch Baumwolltücher oder weiche Schaumstoffe sind dafür geeignet. Effekt der Maßnahme: kein Klappern und Knarzen mehr von der Mittelkonsole und Absenkung des Innengeräuschpegels um einige Dezibel. Geringer Aufwand, große Wirkung.
Ich wünsche weiterhin fröhliches Schrauben
Euer Schmiernippel
Lösung:
Euer Schmiernippel
