OCTAVIA ABS SENSOR
mlok13
OCTAVIA ABS SENSOR
Beitrag von mlok13 »
hallo zusammen..ich habe einen octavia 1 bj2000 1,9 tdi 81kw.nun folgendes problem.bei mir war der abs sensor vorne rechts defekt.den habe ich heute gewechselt.danach habe ich den fehlercode selber gelöscht.nun bin ich 500m gefahren und der selbe fehler tritt wieder auf.könnt ihr mir weiter helfen.habe folgenden fehlercode ausgelesen. ABS SENSOR MECHANISCH DEFEKT.aber es war doch nen neuer???danke im vorraus für eure hilfe.
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: OCTAVIA ABS SENSOR
Beitrag von darkking »
woher neu? oder gebraucht vom Schrottplatz? Es gibt mind. 20 verschiedene ABS-Sensoren...
octavia_neuling
Beitrag von octavia_neuling »
ich weiß nicht, wie es beim octavia ist, aber es könnte ja sein, dass nicht der sensor kaputt ist, sondern der ring, den der sonsor abtastet. (sofern das so ist beim octavia)
mlok13
welcher abs sensor???vorn rechts der...mmmhhh der kranz der vom abs sensor abgetastet wird???sieht eigentlich noch gut aus...
ydnaso
Beitrag von ydnaso »
Es kann sein, dass der Wert der ABS Sensoren sich unterscheiden. Sprich der Wert des "alten" ABS Sensors am anderen Rad übermittelt einen anderen Wert an das Steuergerät. Ich kenne dieses Verhalten von anderen Fabrikaten, da werden daher immer beide sensoren getauscht. Ob das beim Octavia auch so ist weiß ich allerdings nicht.
occi
Motor: 162 kW 220 PS
Beitrag von occi »
octavia_neuling hat geschrieben:ich weiß nicht, wie es beim octavia ist, aber es könnte ja sein, dass nicht der sensor kaputt ist, sondern der ring, den der sonsor abtastet. (sofern das so ist beim octavia)
Das würde ich jetzt auch sagen das in den Ring die Fenster mit Bremsstaub zugesetzt sind. Es brauchen ja nur zwei zu
sein und der Sensor erkennt Unregelmäßigkeiten bei der Abtastung.
Leg dich nicht mit dem VRS an :-)
Ross Tech Hex-Can USB aktuelle Version
1999-2009 Octavia 1U SLX 1,8 125PS
2009-2015 Octavia 1Z RS 2,0 200PS
2015-akt. Octavia 5E RS 2,0 220PS
alles Limousinen
