OCTAVIA ABS SENSOR
Verfasst: 29. April 2009 12:36
von mlok13
hallo zusammen..ich habe einen octavia 1 bj2000 1,9 tdi 81kw.nun folgendes problem.bei mir war der abs sensor vorne rechts defekt.den habe ich heute gewechselt.danach habe ich den fehlercode selber gelöscht.nun bin ich 500m gefahren und der selbe fehler tritt wieder auf.könnt ihr mir weiter helfen.habe folgenden fehlercode ausgelesen. ABS SENSOR MECHANISCH DEFEKT.aber es war doch nen neuer???danke im vorraus für eure hilfe.
Re: OCTAVIA ABS SENSOR
Verfasst: 29. April 2009 15:58
von darkking
woher neu? oder gebraucht vom Schrottplatz? Es gibt mind. 20 verschiedene ABS-Sensoren...
Verfasst: 29. April 2009 16:21
von octavia_neuling
ich weiß nicht, wie es beim octavia ist, aber es könnte ja sein, dass nicht der sensor kaputt ist, sondern der ring, den der sonsor abtastet. (sofern das so ist beim octavia)
Verfasst: 30. April 2009 00:46
von mlok13
welcher abs sensor???vorn rechts der...mmmhhh der kranz der vom abs sensor abgetastet wird???sieht eigentlich noch gut aus...
Verfasst: 1. Mai 2009 12:03
von ydnaso
Es kann sein, dass der Wert der ABS Sensoren sich unterscheiden. Sprich der Wert des "alten" ABS Sensors am anderen Rad übermittelt einen anderen Wert an das Steuergerät. Ich kenne dieses Verhalten von anderen Fabrikaten, da werden daher immer beide sensoren getauscht. Ob das beim Octavia auch so ist weiß ich allerdings nicht.
Verfasst: 1. Mai 2009 19:30
von occi
octavia_neuling hat geschrieben:ich weiß nicht, wie es beim octavia ist, aber es könnte ja sein, dass nicht der sensor kaputt ist, sondern der ring, den der sonsor abtastet. (sofern das so ist beim octavia)
Das würde ich jetzt auch sagen das in den Ring die Fenster mit Bremsstaub zugesetzt sind. Es brauchen ja nur zwei zu
sein und der Sensor erkennt Unregelmäßigkeiten bei der Abtastung.
