Seite 1 von 3
Wie mit dem Columbus eine Endstufe ansteuern?
Verfasst: 20. Mai 2009 13:35
von Firefreckle
Moinsn!
Ich brauch da mal Hilfe. Ich hab das neue Columbus und finde keine Möglichkeit meine Endstufe anzusteuern. Beim letzten Navi hab ich die forderen beiden Boxenpaare genommen aber denen ging dann dummer Weise auch Leistung verloren
Ich hab gesehen, das die Ausgänge glaub ich da sind aber ich finde keinen passenden Stecker für Steuerleitung und Chinch.....über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruß Fire
Re: Wie mit dem Columbus eine Endstufe ansteuern?
Verfasst: 20. Mai 2009 14:44
von mojo73
Ich denke mal was von einem Hi/Lo Adapter gehört zu haben.
Aber sicher hilft dir da auch die
Suche weiter.
Hier mal ein paar Beispiele.
Verfasst: 21. Mai 2009 13:33
von redthunderjunior
Verfasst: 26. Mai 2009 12:48
von Firefreckle
Also erst mal danke und Respekt für dein Fachwissen redthunder....mir raucht der Kopf!
Eigentlich wollte ich "nur" wie in meinem "alten" RS eine Endstufe in den Kofferraum nebst Bassrolle verfrachten und suche dafür den passenden Stecker, um die Signale zu Endstufe zu bekommen.
Kann ich dafür die Seite nehmen die du da verlinkt hast? Wo man son Stecker selber basteln kann? Und wenn ja welcher isses?
Gruß Fire
Verfasst: 26. Mai 2009 14:13
Ja kannst du und das sind dann die Quadlock. Dann benötigst du einmal Quad-L Stecker und einmal Kupplung sowie die Innenstecker (DIN-ISO usw.). 1:1 die Kabel durchverbinden, ausser die LS-Ausgänge, von denen du dein Signal für die Endstufe abgreifen willst. Alternativ kannst du aber auch diese 1:1 durchverbinden und zusätzlich mit einem Kabel abzweigen zur Endstufe. Dies kommt darauf an, was du nun genauer machen möchtest.
Lautsprecher weiter mit der Endstufe des Columbus steuern und nur einen Zusatzsub mit eigener Endstufe betreiben oder die LS in den Türen ggf. auch tauschen und mit einer Endstufe betreiben.
Deinen fertigen "Adapter" steckst du dann einfach zwischen dem Columbus und dem Anschluss.
Einfacher und schneller ist es mit den "Stromdieben" am LS-Kabel hinter dem Columbus dein Signal abzugreifen und zur Endstufe zu gehen. Hi/Lo Adapter ist da dann noch erforderlich
bzw. eine Endstufe die neben Chincheingängen auch einen HighPower Input hat (dann ist kein Hi/Lo Adapter erforderlich).
Hier kann es aber wohl im seltenen Einzelfall Probleme geben (siehe MarvXP). Da scheint der Helix AFC (zwar was teurer) aber Wunder zu wirken und eine sehr gute Lösung zu sein.
LG
Fremdverstärker an RNS 510
Verfasst: 25. Juni 2010 21:45
von DesertFox81
ich wollte gerne einen Verstärker an mein RNS 510 anschließen, jetzt habe ich hier nur was über den originalen Verstärker von VW gefunden, hat denn noch keiner ein Fremdfabrikat an's Navi angeschlossen?
Ich wollte gerne diesen Verstärker hier an das RNS 510 anschließen:
http://www.etongmbh.de/produkte/car-hif ... 4/1/pid/9/
Dieser hat schon High-Eingänge, daher würde ich mir dann die Adapter und Cinchkabel sparen.
Nur wie verlege ich am besten die Lautsprecherkabel zum Verstärker hin? Wo muss ich am besten abgreifen? und wo gelangt man dann am besten mit dem Versorgungskabel (30mm²) vom Motorraum in den Innenraum?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Verfasst: 25. Juni 2010 21:55
von Klinke
Die Anfrage von "DesertFox81" wurde hier angehangen.
Verfasst: 25. Juni 2010 22:52
von DesertFox81
Mmmhh... ich glaube ich hätte mal anstatt Verstärker Endstufe als Suchbegriff nehmen sollen
Ist es denn auch möglich die Lautsprecher über das RNS510 und den Tiefton (Subwoofer) dann über den Fremd-Verstärker laufen zu lassen?
Verfasst: 26. Juni 2010 11:16
Die DSP-Endstufe hat sechs Ausgänge. Vier sind als Vollbereich-Ausgang gesteuert, die anderen Beiden sind gefiltert
und geben nur Tiefton für den Subwoofer raus. Ergo: An den Sub-Out kannst du kein Vollbereich-Lautsprecher-System anschliessen.
Weiter würde ich eh die DSP-Endstufe rausnehmen (besserer Klang), wenn du nicht unbedingt die DSP-Funktionen nutzten
willst.
Alles andere ist schon in den anderen Tread´s genannt.
Verfasst: 26. Juni 2010 12:48
von DesertFox81
Wo finde ich denn eigentlich die Ausgänge für den Tiefton? direkt am RNS 510? Ich habe gerade auch eine interessante Seite gefunden, wo eine Pinbelegung für das Soundsystem zufinden ist, wo auch die Kabel für Hochton, Mittelton und Tiefton für jeden einzelnen Lautsprecher zufinden ist... aber ist dieses Kabel auch im Auto vorhanden, wenn man kein Werks-Verstärker drin hat?
http://www.mytouran.de/html/soundsystem1.html
Wie gesagt: Wo findet man die Ausgänge vom Hoch, Mittel und Tiefton?
