hallo leutz,
ich würde gerne bei meinem vater ins auto vorne neue boxen einbauen ( Skoda Octavia 1 Bj.2004). die ori boxen im moment hören sich nämlich gar nicht mehr gut an und kratzen ständig! . sie sollten so höchstens 70€ kosten. die boxen sollten aber so in die tür passen, dass ich die abdeckung der tür wieder einsetzen kann.
ich habe aber noch im i-net gelesen, dass der klang total abhängig vom standart radio ist. viele meinten, man müsste es austauschen, da es einfach nicht gut ist.
vielen dank schon mal im vorraus für eure antworten.
Hi Alex
Es ist immer eine Frage von was möchtest du "investieren und zeitlich aufwenden". Ein neues Radio hat z.B. auch gleich den Vorteil z.B. von USB. Viele Antworten findest du natürlich in den Hifi FAQS.
ich denke viele ( ich auch ) schwören auf Alpine Radios. Bei den Lautsprechern scheiden sich die Geister. Habe mich für Blaupunkt entschieden GT Serie im Font und im Heck die THX Serie. Alternativen gibt es ja unendlich. Habe allerdings eine Endstufe dazu verbaut. Fang doch mal mit dem Radio an und schau dann mal weiter.... Geld und Zeit.....´
Grüsse vom Hochrhein, chris
hi,
wie passend. Ich habe gestern gerade ein Blaupunkt Navigationsradio bei mir usgebaut und ein Alpine 103 BT eingebaut. Und muss sagen wenn man es etwas einstellt dann klingt das schon ein wenig besser. Aber naja soviel ahnung vom einstellen hab ich da auch nicht. Aber selbst mit dem Radio fehlen auch die Bässe.
In den Faq steht glaube auch drin was man an den Türen verändern muss, dass die Lautsprecher besser klingen. Dabei ist erst mal egal welche verbaut sind. Ich selber werde Magnat New Edge 165 verbauen. Die Kabel liegen schon. Die Lautsprecher sind da aber die dämmung noch nicht.
das mit dem radio ist erst auch mal nebensache.
ich will nur unbedingt neue boxen forne haben! die eine ist nämlich kaputt und hört sich nur grässlich an.
wollte wissen, welche man mir da genau empfehlen kann.diese sollten dann aber auch genau in die tür reinpassen, sodass ich die abdeckung wieder draufklemmen kann, da das mein vater so möchte ^^
´Hallo....
Einbaudurchmesser 165mm, tiefe ca.60mm....
Hast du nicht ein ACR Geschäfft in deiner Umgebung ??
Am bestens du baust deine zwei Lautsprecher raus, fährst zum CarHifi Seppi
und möchtest diese gerne Ersetzt haben...
ja ich hab einen ACR in der Nähe, nur wollten die von mir für 2 neue boxen forne 180€ haben. die will ich mir aber sparen, da ich mir denke, dass ich die boxen schon alleine einbauen kann und ich im i-net die boxen vielleich günstiger bekomme als bei denen.
nur würde ich halt gerne wissen, welche boxen man mir empfehlen kann (aus erfahrung oder sonst welchen gründen)
achso und ich will nicht die original boxen wieder haben!!!
Wenn die Boxen (eigentlich sind es Lautsprecher, Boxen sind die Kisten, wo die Lautsprecher eingebaut sind) vorne Kratzen, sind selbige am wenigsten Schuld, sie kratzen durch mangelnde Eingangsleistung an den Lautsprecherklemmen. Ich hatte in meiner Hifi-Karriere Dutzende Lautsprecher verbaut, von teuer bis sehr teuer, im Moment hab ich ziemlich preiswert verbaut, kratzen tut garnix, da mit Knowhoff verbaut und ordentlich Leistung versorgt. Der Lautsprecher gibt nur das wieder, was man ihm liefert. Kratzen und Scheppern kommt durch fehlende Leistung, Dröhnen durch falsche Trennung oder Resonanzen, heftiges Klopfen durch Anschlagen der Spule am Träger durch zuviel (!) Leistung. Wer hat letzteres schon mal gehört? Die wenigsten Lautsprecherdefekte kommen durch zuviel Leistung!
Ich habe bei mir im Wagen noch niemals einen Lautsprecher durch zuviel Leistung zerstört, und ich habe wirklich reichlichst Leistung.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
