AGU 1.8t Geschwindigkeitsprobleme
- FOX-OCTI
- Baujahr: 1997
- Motor: AGU 1.8 150Ps Benzin
- Kilometerstand: 210000
AGU 1.8t bei 180km/h ist schluss 5200u/min
ab daan, ist feierabend...zusätzlich ist zu erwähnen dass er frisst wie nix gutes...
im Fehlerspeicher steht nix drin, worauf würdet ihr tippen?
Mfg. Chris
Mfg. Chris
Zuletzt geändert von FOX-OCTI am 23. Juni 2009 01:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: AGU 1.8t bei 180km/h ist schluss 5200u/min
Luftmassendingsbums wär ne Möglichkeit, entzieht sich gern einem Fehler-Eintrag. Am besten mal vor Kauf ersatzweise testen. Auch die Luftverschlauchung wär nen Blick wert.
MfG Alfred
MfG Alfred
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Und da Chris ihn ja selbst ins Auto gesteckt hat, würd ich sogar zuerst auf die Verschlauchung gucken...
Definiere frisst wie nix gutes... Sparsam ist der 1,8T um die 200km/h nämlich eh nicht... So um die 14L sind da durchaus ok und bei ca. 230km/h, gehen auch mal 17L durch... Entsprechend frisst er bei 180 halt nen bissl weniger aber bei Geschwindigkeiten um die 180 hab ich da noch nie drauf geachtet...
- Boettch_70
Macht er dann auch ruckartige Bewegungen, als wäre er am Drehzahlbegrenzer? Dann ist das Pop-Off kaputt. Das hatte ich mal gehabt. Das war bei mir auch so zwischen 5200 und 5400 U/min.
Boettch_70
Boettch_70
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Nee! OK ist das nicht! Aber normalSo um die 14L sind da durchaus ok und bei ca. 230km/h, gehen auch mal 17L durch...
Das POP Off macht sich nicht mit solchen Symptomen bemerkbar. Ich würde eher auch auf die Luftversorgung tippen. Wo ich gerade bei der Versorgung bin....die Spritpumpe läuft an, wenn Du die Fahrertür öffnest?
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
- FOX-OCTI
- Baujahr: 1997
Also bei 180 passiert und 5200umin passiert einfach nix mehr, als wenn er am ende ist.
Er frisst ca. 11l bei 120km/h bei 150km/h frisst er ca. 15l ....soviel zum verbrauch...
Mfg. Chris
Mfg. Chris
Also bei meinem 1,8T AUM liegen bei 5.200 U/min Tacho schon 210km/h an, GPS sind das dann 202 km7h.
Vielleicht ist ja auch schon Schluss und dein Tacho geht nur falsch, vorausgesetzt du hast die selbe Getriebeabstimmung?
Dann braucht er laut BC auch 16 L/100km.
- FOX-OCTI
- Baujahr: 1997
So es gibt Neuigkeiten....
Andi hat recht gehabt so ein bissel....
180 stehen auf dem Tacho und es sind laut GPS ca. 210km/h
bei 100 sind es ca. 115km/h
So und dann konnte ich feststellen, dass ca. 160m pro km auf dem Tacho nicht gezählt wird.
somit stimmt der Verbauch auch nicht....
Bei 210 schluss ist aber auch nicht gerade viel, laut Fzg.Schein soll er 217km/h bringen.
Also was kann es alles sein?
Mfg. Chris
Mfg. Chris
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Re: AGU 1.8t Geschwindigkeitsprobleme
Stell halt den Wegstreckenzähler im Tacho richtig ein...
Der Geschwindigkeitsunterschied von 7km/h ist durchaus normal...
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Die Abweichung beträgt aber gute 16% (Tacho und Streckenzähler) - aber in die falsche Richtung! Mit dem Tacho hast du doch gleich ein Jahresabo in Flensburg an der Backe... Schau mal hier weiter unten unter "Kombiinstrument-Steuergerät Codierung": Klick
MfG Alfred
MfG Alfred
Zuletzt geändert von Alfred am 23. Juni 2009 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
