kennt jemand die Belegung des Bordnetzsteuergerätes ?
Wenn ja, an welchen PIN´s sind die NSW angehängt ?
Vermute mal, dass noch ein Relais zwischen Steuergerät und NSW sitzt ?
Vielen Dank für die Hilfe.
NSW nachrüsten / PIN Belegung Bordnetzsteuergerät
Klettermaxe
xenon
- Motor: 1,6MPI
Re: NSW nachrüsten
Hallo.
Abgesehen davon, hast Du auch den passenden Lichtschalter?
Also, Bordnetz-Steuergerät.
Rechter Scheinwerfer kommt aus dem Steckverbinder (schwarz, 11 fach) Pin 4
Linker Scheinwerfer kommt aus dem Steckverbinder (braun, 11 fach) Pin 2
Es ist kein Relais dazwischen.
gruß
xenon
gruß
xenon
Klettermaxe
Re: NSW nachrüsten
Hallo und vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ja, ein entsprechender Lichtschalter ist vorhanden - beim Ziehen leuchtet auch die grüne Kontrollleuchte im Armaturenbrett, obwohl kein NSW angeschlossen ist.
So habe ich schwer gehofft, dass auch bereits die Verkabelung irgendwo hängen würde, doch nach ausgiebiger Suche habe ich leider keinerlei Kabel entdeckt.
Nur mal angenommen, die beiden genannten PINs wären bereits belegt, wo könnten denn die Kabelenden versteckt sein ?
Noch eine kurze Nachfrage, was bedeutet 11 fach ?
Vielen Dank
Vielen Dank
xenon
- Motor: 1,6MPI
Re: NSW nachrüsten / PIN Belegung Bordnetzsteuergerät
11 fach bedeutet das an dem entsprechendem Stecker 11 kabel drann sein könnten.
Anstelle der NSW sind doch Blenden vorhanden.
Die abmachen, dann siehst Du die Drähte.
Noch besser, das Steuergerät freilegen und die Anschlüsse prüfen.
Die Farbe der Drähte ist für links, grau/gelb,
für rechts, grau,grün
Viel Spass beim suchern.
gruß
xenon
gruß
xenon
