Kat wechseln
ForEverYOung_2
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.6 75 ps
Kat wechseln
Hallo ich würde gerne den kat am octavia wechseln, habe ihn auch schon ab , nur ich kriege ihn nicht raus.. muss ich die oelwanne ausbauen??? muss ich die achse ausbauen?? ich brauche wirklich hilfe bis wochenende sollte er wieder laufen .. bitte helft mir
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Kat wechseln
Was wie bitte der wird Doch meines erachtens so ziemlich in der Mitte des Fahrzeuges verbaut also lass die Ölwanne und die Hintzerachse mal schön drin. Wenn du den neuen hast sollte es eigentlich ersichtlich sein wie du weiter vorzugehen hast . So viele möglichkeiten gibt es nicht.
Re: Kat wechseln
ich habe in der Werkstatt beim Russfiltereinbau an meinem TDI zugeschaut.
- Abdeckung unten am Motor ab
- Hitzeschutz an der Antriebswelle ab
- Rohrschelle lösen
- Schrauben an Halterung unter Mitteltunnel lösen
- Schrauben am Krümmer (beim TDI am Turbo) lösen (beim TDI flexibles Rohr)
Und fertig.
Gruß QEK
- Rohrschelle lösen
Und fertig.
Gruß QEK
Octavia I SLX Limousine, 07/2000, 110 PS TDI, GRA, Einparkhilfe, AHK, Ölthermometer
