LAmda Sonde das Problemkind
ForEverYOung_2
Baujahr: 1999
Motor: 1.6 75 ps
Beitrag von ForEverYOung_2 »
jedesmal wenn ich oder mein freund durch eine pfütze fahren oder es ein bisschen nasser wird schmiert der motor ab... das auto steht dann einen tag und das springt er auch wieder an ... hat jemand dassselbe prob mit seinem octi gehabt?? und vielleicht abhilfe geschafft ??
Re: LAmda Sonde das Problemkind
Kaum wahrnehmbarer Kabelbruch, sach ich ma.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Und wie soll die Überschrift mit der Beschreibung zu tun haben?
Evtl. Mal Fehlerspeicher auslesen, wenn genau das Problem auftritt?! Aber ein Problem mit der Lambdasonde sollte eigentlich nicht zum Ausfall des Motors führen. Ich kenne das Problem vom Golf 2, da war es die Zündverteilerkappe, wo Wasser rein kam.
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
ForEverYOung_2
Baujahr: 1999
Motor: 1.6 75 ps
der motor setzt doch einen klaren fehler wenn er abgas unrelevante fehler hat.. nur die verteilerkappe hatten wir ab und da ist alles gut ich habe das mehrmals geprüft... kabel denke ich auch nicht das ist erst ne neue... fehlerspeicher ist auch gelöscht
