brauche ich ne Phantomspeisung da schlechten Radioempfang?
Hallo
Ich habe das problem das ich seit einiger zeit total schlechten Radioempfang habe.
Gut nun habe ich rausgefunden dank diesem Forum das ich da eine Phantomspeisung brauche
für mein JVC Radio. komisch ist nur das ich das Radio von anfang an hatte also seit 5 Jahren und die probleme erst seit vielleicht nen halbes jahr da sind.
Nun möchte ich mir also son Phantomdingsda kaufen, aber welches brauch ich da?
habe bei Ebay z.b. gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0408783674
da steht aber "Skoda bis 2002" heißt das bei meinen 2004 geht der nicht?
bei diesem widerum steht allerdingst "Skoda bis 05/2004":
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0037482849
sind doch beide gleich oder? ach und mein Octavia ist erstzulassassungsdatum 07/2004
von der Antenne gehen zwei leitungen weg, eins ist die antenne und das andere??
im Radiofach liegt noch ein Kabel: dünn, rund und mit nem schraubverschluss glaub ich. Ist das das zweite Kabel? wofür ist das?
reiner
reiner
Octavia Limousine Elegance, 110 Ps TDI, Bj.04, Dynamic-Blau, Xenon, Sportpaket, RS Heckspoiler, Scheinwerferblenden, Armaturenbrett-Dekor in Vogelaugenahorn, Griffmuscheln, Chromdekorleisten, Scheibentönung (nochnichtauffoto), JVC MP3 Radio LH3101
- Boettch_70
Re: brauche ich ne Phantomspeisung da schlechten Radioempfang?
Du hast eine Dual-Antenne (Radio und Telefon). Das Kabel im Handschuh ist dür die Freisprechanlage.
Boettch_70
Boettch_70
- darkking
- Motor: 1.8TSI
ließ doch mal bitte den Untertitel des Forums, indem du gepostet hast... Octavia I (1U - 1996-2004 & Tour ab 2004)pil hat geschrieben:mein Octavia ist erstzulassassungsdatum 07/2004
rööchtösch. Is Jacke wie Hose, was da steht...
na gut dann hab ich mir mal son teil bestellt.
Wo genau kommt denn der blaue draht ran, oder brauch ich das nicht, da keine elektrische antenne?
reiner
reiner
nelly190
das blaue klemmst du an deinem Autoradio an. Und zwar an die Klemme für die Radioantenne. ist in der Regel auch blau
nelly190
hier etwas aus dem FAQ
du musst an die Klemme 5
Frank V. hat geschrieben:Frage: Wo ist welcher Kontakt am DIN Stecker?
Antwort: Hier! Des öfteren wird gefragt, wo welcher Pin im ISO-Block sitzt. Hier mal dazu eine kleine Legende.
Fangen wir mal mit der Stromversorgung an:
1 Speedpulse, geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung (GALA)
2 Telefon-Mute
3 Diagnose Datenleitung
4 Dauerplus
5 Antennen/Einschaltplus vom Radio
6 Beleuchtung, simultan mit Fahrzeuglicht (Nachtdesign)
7 Schaltplus zum Autoradio, Zündschloss
8 Masse
Lautsprecher:
1 + rechts hinten
2 - rechts hinten
3 + rechts vorne
4 - rechts vorne
5 + links vorne
6 - links vorne
7 + links hinten
8 - links hinten
Mini-ISO:
Hier mal eine dafür!
Frank
Hallo
hab das teil bekommen und auch schon verbaut
(blauer draht an klemme 5 wo auch schon ein blauer draht dran war)
ergebnis im moment: ernüchternd
habe unten auf dem Parkplatz im norden Berlins immer noch rauschen bei RTL (104.6RTL)
alle anderen sender sind einwandfrei. Das war aber vorher auch schon so.
aber mal heute Abend sehen wenn ich zur Arbeit fahre da war vorher auf dem Berliner Ring RTL so gut
wie ganz weg.
sollte es sich nicht bessern, was kann es noch sein? Verstärker in der Antenne kann der kaputt gehen?
anschlüsse habe ich an der Antenne kontrolliert sind beide dran.
reiner
wie ganz weg.
reiner
nelly190
hmm weiß nicht, eventuell ein masse problem der antenne? sonnst kp. hast du mal in die FAQ geschaut irgend etwas stand dort auch noch. aber keine ahnung was. bei mir haben es meine eltern orginal bei skoda einbauen lassen also die phantom speisung.
chicko2706
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 134000
Rasioempfang im Octavia
ich hab schon genug gelesen über das Problem, im Octavia nen guten Radio Empfang zu bekommen.
Aber ich habe das org. Skoda Radio (so nen uralt Teil mit Kassette) ersetzt durch ein Pioneer DEH-3300UB. Das Gerät ist echt klasse, aber der Radioempfang ist leider total mies. Aber irgendwie kann das nicht am Auto liegen, weil der Empfang im alten Skoda Radio deutlich besser war.
Habt Ihr eine Idee, wie ich das beim Pioneer verbessern kann, hilft da vielleicht ein Antennenverstärker ?
- Robin H.
- Baujahr: 1997
- Motor: 1.6
Re: Rasioempfang im Octavia
Also wenn du den Radioempfang meinst
.Chrompullerkurzantenne weg falls du eine hast.Oder ein Empfangsverstärker dazwischen bauen.
Besteht das Problem denn auch mit anderen Radios??
Das würde ich zuerst prüfen und event. das Antennenkabel checken.
g robin
g robin
R.I.P.23.02.2011!!! 28.02.2011 Wiedergeburt des 1U von ´98
