Lautsprecher knacken
Balu
- Motor: 2,0 TDI, 140PS
- Kilometerstand: 77000
Moin Leute,
ich wollt eben losfahren, da knackt es einmal laut, mein Stream schaltet sich ab, gibt danach keinen Ton mehr von sich und alle Lautsprecher knacken regelmäßig.
Wie gesagt, hab das Stream ohne mp3, als ich den wagen abstellte war radio an. ausserdem sind die originalen Lautsprecher verbaut. Das Radio war auch nicht wirklihc laut eingestellt.
Das Knacken geht auch noch nach dem Ausschalten des Radios und auch der Zündung immer weiter.
Was zum Teufel kann das sein?
MfG
MfG
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 1500
Re: Lautsprecher knacken
Hi
65 Einträge bei Benutzung der Suche dürften reichen,Deine Frage zu beantworten.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
Balu
wenn ich nach knackenden lautsprechern suche, find ich 8 einträge, und alle haben was mit der leistung der lautsprecher zu tun.
dann verrat mir doch bitte, nach was ich suchen soll
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
Nach Lautsprecher und Knall...
Michael67
Stream MP3 (für Oktavia2) - Endstufe CD-Player?
mein Radio Stream MP3 Bj 10/2006 hat seit einiger Zeit leider eine unschöne Angewohnheit. Beim Abspielen von CDs (egal ob selbst gebrannt oder neu) begann vor ca. 8 Monaten anfangs ein regelmässiges Knacken, hautsächlich im rechten Lautsprecher. Das verging dann auch wieder wenn ich Radio gehört hatte. Es trat komischerweise nur bei CD´s auf. Inzwischen aber hat sich das Abspielen von Cds aber ganz erledigt. Nur noch knacken und rauschen.
Ich vermute einmal, dass der CD-Spieler eine eigene Endstufe hat und dieser im Eimer ist. Kann jemand vom technischen Zusammenhang her bestätigen, dass der CD-Spieler eine eigene Endstufe hat?
Da ich vor einigen Monaten aber auch eine Anhägerkupllung eingebaut habe, und dazu auch zusätzliche Kabel am Sicherungskasten angeklemmt hat, gäbe es natürlich auch noch diese Fehlerquelle. Aber warum funktionierte dann das Radion einwandfrei. Es gab ürirgens auch keine Abhängigkeit von Licht an/aus, Blinker oder ähnlichem.
Daher suche ich (wenn es sich nicht anders lösen lässt) einen gebrauchten Radio für meinen Octavia 2. Voraussetzung: MP3 und Einbaukompatibel 8wegen evtl. Wieervekauf des Autos in ein bis zwei Jahren).
Sollte jemand noch einen anderen Tipp zur Lösung habe, wäre ich natürlich auch dankbar. Ach ja Bauteil-Nr. 1Z0 035 161 C
Michael67
Michael67
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Stream MP3 (für Oktavia2) - Endstufe CD-Player?
Also, eine eigene Endstufe hat der CD-Teil garantiert nicht. Wenn es knackst, denke ich eher, dass das was mechanisches sein könnte, der Laser also nicht mehr richtig bzw. jetzt gar nicht mehr geführt wird.
- Der Thüringer
Michael67
Hallo Oberberger,
Danke für den Hinweis. Kann man da noch etwas machen außer austauschen. Eine Reinigungs-CD hatte ich übrigens seinerzeit zu Beginn und auch aktuell nochmals schon versucht. Hatte aber nichts geholfen.
@Thüringer: Die Suche hatte ich schon angewendet und auch "Knall und Knacken" gefunden. Nur die Postings darin helfen mir nicht weiter, da sie eine andere Fehlersituation beschreiben. Trotzdem danke für den Tipp
Michael67
Michael67
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
@Michael67
Deine Anfrage habe ich hier angehangen.
Das du in einem zusammengeführten Thema noch nicht die Antworten findest die deinem Problem dienlich sind, ändert nichts daran das du deine Anfrage auch in einem bestehenden, themenverwandten Thread stellen kannst.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Oberberger
Keine Ahnung, ob man ein Stream reparieren kann....ich denke, das lohnt nicht, die werden in der Bucht verhökert für nen Appel und ein Ei....man muss halt nur aufpassen, dass man nicht selber ein Defektes ersteigert. Versuche es doch mal hier über den Marktplatz mit einer Suchanfrage...
