Klima kühlt nicht mehr!!!
Hallo liebe Skoda-Gemeinde,
ich habe einen Octi 1U RS Bj.2004 und ein nerviges Problem mit meiner Climatronic.
Vor 2 Wochen kühlte sie nicht mehr sondern pumpte nur noch warme Luft in den Innenraum, laut Fehleranalyse an der Climatronic kam der Fehler 4FA Stellmotor für Staudruckklappe def.
Daraufhin habe ich einen neuen bestellt und eingebaut und siehe da keinen Fehler mehr (444 00) aber sie pumpt immer noch warme Luft hinein.
Was mir dann noch aufgefallen ist bei den ganzen Climacodes ist das bei mir die Nr. 45 (Motortemp.) -99° anzeigt !!!
Für jeden Hinweis wäre ich sehr erfreut, denn bei 30° Außentemp. und noch mehr warmer Luft aus der Lüftung ist das sehr unangenehm.
Danke Grizzly
Danke Grizzly
SCHWARZ...BREIT...STARK!!!!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Klima kühlt nicht mehr!!!
Kein wunder, dass die Klima nicht anspringt, wenn der Motor so kalt ist, kann sich für das STG nichts erwärmen und es pumpt fälschlicherweise nur Luft, ohne den Klimakompressor zu aktivierenGrizzly71 hat geschrieben:Was mir dann noch aufgefallen ist bei den ganzen Climacodes ist das bei mir die Nr. 45 (Motortemp.) -99° anzeigt !
Danke für die schnelle Antwort, was ist jetzt die Folge muß das Steuergerät raus oder bekomme ich den Fehler irgendwie anders wieder wech ?
Wie teuer wäre denn ein neues Steuergerät ?
Grüsse
Grüsse
- darkking
- Motor: 1.8TSI
einfach den geber wechseln, oder den Kabelbruch reparieren. Geht den deine Temperaturanzeige im kombiinstrument noch?
Ja meine Temperaturanzeige geht.
Wo befindet sich der Geber ?
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Sicher das die Motortemp ihn interessiert? Selbst wenn der Motor -99°C hat, sollte die Klima ja anspringen wenn die Luft im Klimakasten an den Sensoren wärme wie der Sollwert ist, außerdem sollte die Klimatronik so einen Wert ja auch klar als Fehler auswerfen (wenn man sich anguckt, was VW bei den anderen Steuergeräten für kleine Tolleranzen hat...
Würde eher gucken, ob vorne bei der Magnetkupplung Strom ankommt - entsprechend gehen deine Kühlerlüfter an, wenn du die Klimaanlage einschaltest!?
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Also Position 45 und deren Wert kann ich nicht nachvollziehen. weder bei Motor noch bei der Climatronic konnte ich nen Geber für die Motortemperatur finden. Wahrscheinlicher wäre der geber fürs Kühlmittel.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Vielleicht stimmt auch nur die Liste nicht mit der Climatronic überein! Bei mir stimmt sie auch nicht. Leider kann ich keine Hellanummer ablesen, sodass man die dazugehörige Liste ausfindig machen kann.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- griego
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI
Dieser Temperatursensor befindet sich hinter dem Armaturenbrett, welches ausgebaut werden muss zum Tauschen ! Genau weil er -99° C anzeigt geht der Klimakompressor nicht an, da er meint, dass du keine kühle Luft von der Klimaanlage brauchst, wenn es draussen eh schon so kalt ist !
Wenn du dich mit deinem
absprechen könntest, wäre es eine ca. 250 € Angelegenheit. Ansonsten ca. 400 € ( alles nur für die Arbeit, das Teil kostet weniger als 20€ :motz: )
Siehe auch hier http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ht#p482991
Ich schreib Euch mal meine Werte von der Klima:
1. 29° 11. 255 21. 0 31. 28 41. --- 51. 0
2. 7 12. 227 22. 22 32. 233 42. --- 52. 0
3. 7 13. 255 23. 30° 33. 230 43. 00 53. 0
4. 24,5° 14. 0 24. 38,7° 34. 42 44. 89 54. 2
5. 30° 15. 255 25. 39 35. 39 45. -99° 55. 0
6. 30° 16. 0 26. 224 36. 222 46. --- 56. 0
7. 30,5° 17. -44 27. 221 37. 44 47. --- 57. 0
8. --- 18. 0 28. 34 38. --- 48. 0 58. 0
9. 7,3 19. 0 29. 205 39. --- 49. 0 59. 0
10. 7,9 20. 0 30. 223 40. 28° 50. 0 60. 0
ja meine Lüfter gehen alle ich habe auch das Gefühl das soweit alles geht.
Rohre sind auch alle kalt wie ich beim Aus-und Einbau vom Stellmotor festgestellt habe.
Heute war es sehr merkwürdig, den ganzen Tag auf der Piste von 9 Uhr bis 16 Uhr mit drei stopps.
Auto morgens anjeschmissen und Klima ging auch nachdem ich zweimal Motor ausgemacht habe, keine Probleme.
Dann beim dritten mal Auto anmachen meinte die Klima uns wäre kalt und haute nur noch warme Luft durch die Leitungen!
Meine Klima ist wahrscheinlich eine Frau, bei soviel Gefühlsschwankungen............
Grüsse...
Grüsse...
