Seite 1 von 3
Riss im Lack - Ursache?
Verfasst: 18. August 2009 16:05
von Chicane
Als ich heute mein Auto gewachst habe, ist mir etwas unschönes aufgefallen...
Der Riss befindet sich auf dem Dach, linke Seite, recht weit hinten und ist 3 cm lang.
Jetzt ist natürlich die Frage: wo kommt der her? Äußerliche Einflüsse kann man (ich) bei diesem Schadensbild zumindest ausschließen. Der Riss ca. 1 mm tief, eigentlich unmöglich bei normaler Lack- bzw. Grundierstärke. Es sieht aus, als wenn dort Spachtelmasse durchschaut
Ende der Woche werde ich das Problem dem Freundlichen zeigen, mal schauen was der sagt. Vorher interessiert es mich aber, was ihr dazu meint.
Re: Riss im Lack - Ursache?
Verfasst: 18. August 2009 16:12
von alexboss_84
Bist du sicher das es Spachtelmasse ist? Fahr am besten zu einem Fachmann (Lackierer ) Er soll mit einem Messgäret die Dicke des Lacks überprüfen, der kann dir dann sagen was sich dadrunter befindet und wie der Riss evtl. entstanden ist.
Es ist aber auch nicht möglich das du mit der Poliermaschiene zu lange an der Stelle warst
Verfasst: 18. August 2009 16:19
von Chicane
Sagte nur, dass es so aussieht wie Spachtelmasse
So ein Schaden ist mit einer Poliermaschine nicht möglich, da hätte man, wenn man nicht aufpasst, an Kanten Lackabrieb, wenn es ganz schlimm ist bis auf das Metall.
Aber hier ist es zackig aufgebrochen. Mag auch sein, dass das Blech nicht "lackgerecht" vorbehandelt war (Fette etc). Dadurch ist dann die Grundierung aufgebrochen.
Verfasst: 18. August 2009 16:24
von Escape
Schau mal
hier, vielleicht hilft das weiter.
Verfasst: 18. August 2009 16:28
von Chicane
Thx, hatte nach riss und lack gesucht, da gab's aber nicht viel. Scheint aber doch ein anderes Problem zu sein... leider ohne Fotos
Verfasst: 18. August 2009 16:29
von *lazy_frog*
Naja, ein sportliches, dazu tiefergelegtes/ breiteres Auto, wo reichlich " nicht serienmäßige " Verwindungsspannungen an der Karosse entstehen können.
Im geposteten Link übrigens dasselbe.
Ich würde es darauf zurückführen.
Verfasst: 18. August 2009 16:31
von g3cKo
Kannst auchmal mit nem Kühlschrankmagnet probieren ob Spachtelmasse drunter ist.
Einfach schwachen Magnet an die Stelle halten, wenn er kleben bleibt ist keine Spachtelmasse drunter, oder der Magnet zu stark.
Verfasst: 18. August 2009 18:00
von Chicane
So war eben beim Händler... Kratzer, 100%ig
Da frag ich mich, wie da ein Kratzer reinkommen soll. Wie dem auch sei, alles ist möglich, aber damit gebe ich mich natürlich nicht zufrieden
Werde mal beim Lacker des Vertrauens vorbeischauen und fragen was er davon hält. Wenn er es ebenfalls für einen Kratzer hält, Pech gehabt. Wenn nicht, muss es wohl vom Gutachter untersucht werden.
Verfasst: 20. August 2009 11:03
von bluehawk
Ich kann Dir nur einen Anwalt empfehlen. SAD stellt sich gern auf die Hinterbeine und schiebt dem Kunden die Schlud zu. Wenn Ihr Euch sicher seid, dass es ein Fertigungsmangel ist lasst ein gerichtlich zugelassenen Gutachter ran und verklagt die
Dieses Verhalten von SAD in Sachen Gewährleistung und bei mir zusätzlich ein schlechter Service im AH bedeuten, dass die nächste Karre bei mir kein Skoda mehr wird.
Verfasst: 20. August 2009 21:17
von schorbi01
Also auf deinen Fotos ist definitiv das gleiche Problem wie bei mir damals. Spachtel ist es nicht es ist eine Dichtmasse in dieser Fuge zwischen Dach und Säule und die reisst ein. Es ist denke ich mal wirklich wie im Tread schon geschrieben steht durch Tieferlegen und so. Meiner war auch Tiefergelegt und mit 18 zoll gefahren worden. Wünsche dir viel spass mit SAD. Wird nicht viel bei rum kommen.
