Skoda octavia umbau auf längsmotor aus dem a4
SkodaAudi
- Baujahr: 1997
- Motor: 1.8 20V 125 PS
- Kilometerstand: 109000
hallo bin neu hier hab mal ne frage ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen ich will mir den 1.8 turbo aus dem audi a4 einbauen so meine fragen:
1.geht das überhaubt?
2.was brauche ich dafür?
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Re: Skoda octavia umbau auf längsmotor aus dem a4
Gibt es einen bestimmten Grund warum es der aus dem A4 sein soll? Der OCti bietet die gleichen Möglichkeiten an Motoren.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
SkodaAudi
- Baujahr: 1997
ja weil ich billig einen motor bekommen habe und ihn natürlich auch verbauen möchte wenn das überhaubt geht. Deswegen habe ich ja gefragt was man alles dafür an teile braucht
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
- Kilometerstand: 52000
nö geht nicht
der A4 motor ist Längs eingebaut und hat das getriebe hinten.
Die Motoren aus dem Octavia sind quer eingebaut und das Getriebe links (in fahrtrichtung), Kannst die Motoren aus dem A3, golf, leon nehmen....
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Und wo is jetzt der Grund, das es nicht geht!? Ich mein, es ist sicherlich net leicht und im Zweifelsfall mit enormen Blecharbeiten verbunden aber gehen tut das bestimmt, das dann nen teureren Quermotor kaufen und den vorhandenen verchecken bestimmt wieder günstiger ist kann sich denk ich jeder selbst ausmalen...
Aber wenn man es will, gehts bestimmt!
SkodaAudi
- Baujahr: 1997
also blech arbeiten sind bei mir kein problem da ich karosseriebauer bin
also deiner meinung nach geht es den motor einzubauen oder ?
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Warum sollte es nicht gehen?
SkodaAudi
- Baujahr: 1997
das weiß ich ja auch nicht deswegen hoffe ich hier eine antwort zu bekommen
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
wo willst du das alles hinbauen? willst du motor und getriebe nebeneinander bauen, ohne verbindung zueinander?
wenn du den motor vorne bisschen rausgucken lässt, so das das getriebe auf der höhe der antriebswellen ist dann passt das wohl.
Da du karosseriebauer bist, kannst du ja deine motorhaube und alles 5-10cm nach vorne bauen....
Stahlbauer
- Motor: 1.8 20V Turbo
- Kilometerstand: 70800
also meiner Meinung nach geht es nicht bzw. nur mit enormen Aufwand. da ist es sicherlich billiger einen Quermotor zu holen und den zu verbauen!!
