Tür lässt sich werder von innen noch aussen öffnen!und nun??
reini13
Hi leute,
mir is was blödes passiert bei meinen 98er octavia is mir bei der linken hinteren türer vor ein paar monaten was kaputt gegangen zuerst lies sie sich innen nich mehr öffnen und dann gings von aussen auch nicht mehr auf und ob das nicht schon genug währe is ma jetzt das gleiche auch noch mit der rechten tür passiert. Da ich die tür nicht mer öffnen kann, kann ich auch die verkleidung nicht mer abschrauben...
so ein sch...
weis villeicht jemand was man in so einen fall noch machen kann? wenn ich nicht so oft beifahrer hätte währs mir e egal aber so is verdamt lässtig.
mfg reini
so ein sch...
mfg reini
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Tür lässt sich werder von innen noch aussen öffnen!und nun??
Wie sieht das nicht mehr aufmachen können aus!? Wird sie garnicht erst aufgeschlossen oder wird sie aufgeschlossen und du bekommst sie einfach nur über den Griff innen und außen nicht auf!?
reini13
Nein das es abgeschlossen ist ist is nicht das problem es schliest schon normal auf und zu aber unter der verkleidung muss der seilzug oder was auch immer da drinnen ist gerissen sein und jetzt geht nimmer mit dem griff zum aufmachen weder innen noch aussen und das bei beiden hintertüren.
Kann man da eventuell mit einen hacken irgendwo bei der fensterscheibe runter zum aufmachen oder wie soll ich das jemals wieder öffnen?
mfg reini
mfg reini
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Tja, das dann natürlich doof...
Und ne echte Lösung hab ich auch net, denn der letzte mit dem Problem hat sich danach mein ich ne neue Türpappe gegönnt...
reini13
Naja das zahlt sich bei mir auch nimmer aus...MR Action hat geschrieben:denn der letzte mit dem Problem hat sich danach mein ich ne neue Türpappe gegönnt...
mfg reini
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Der hatte das Problem aber auch vorn... Geht denn der Pin hoch? Hast du nen Widerstand beim Aufmachen von innen? Du kannst afaik die Türverkleidung unten aushebeln. schließlich sind die die Verbindungshalter zwischen Türverkleidung und Türpappe auch nur ins metall gesteckt...MR Action hat geschrieben:Und ne echte Lösung hab ich auch net, denn der letzte mit dem Problem hat sich danach mein ich ne neue Türpappe gegönnt...
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Die sind aber auch ordentlich von hinten fixiert... Ich hatte zumindest einige Arbeit damit die Dinger ausm Blech zu bekommen...
- Humo
- Motor: 2.0 TSI RS
- Kilometerstand: 76000
Bau dir mal die Sitzbank aus. Dann solltest du erwas besser an die Türverkleidung ran kommen! Dann alle Griffe und sowas abbauen und dann mal schauen wie lose die Verkleidung is. Danach bringt dich würde ich sagen nur noch gewalt weiter.... ab mit der Verkleidung...
2007er Octavia 2 v/RS TSI Spassgerät
Wer zu allem seinen Senf gibt,
gerät leicht in Verdacht, ein
Würstchen zu sein.
Würstchen zu sein.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Vorfaceliftverkleidungen sind ja ganz gut bei Egay erhältlich
- Cordi
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI AHF
- Kilometerstand: 111000
Aber es gab einige verschiedene, da die richtige zu finden is u.U. nicht ganz einfach;-)
Ich hatte das Problem auch schon zweimal. Einmal hab ich durch langwieriges gegen die Tür hauen es "losegerüttelt", soadss der angerissene Bowdenzug nicht mehr in der Hülle klemmte und ich die Tür öffnen konnte. Beim zweiten Mal hatte ich Glück - da haben die Vibrationen beim Fahren das erledigt.
Ganz wichtig: passends Werkzeug parat haben wenn die Tür denn mal zufällig aufgeht damit du sofort die Türverkleidung abbauen kannst.
