Geräusch an der Vorderachse: Radlager oder Antriebswelle
kleine Frage an die Experten:
Ich habe seit einer Woche an der Vorderachse ein Geräusch
- nur bei Rechtskurven, bei gerade fahren fast nicht mehr hörbar
- wird mit Geschwindigkeit lauter
- Unwucht ist es nicht , da die Spiegel und Lenkung komplett ruhig sind
- Beschleunigen oder Bremsen ist dem Geräusch egal
Also war ich in der Werkstatt:
1.Werkstatt Radlager rechts, ganz klar
2. Werkstatt Antriebswelle -- komplett tauschen,
evtl. auch nur das Gelenk
Seite ??? sehen wir dann, wenn die
erste gemacht ist
Na was denn jetzt ?
Die Suchfunktion hier hat mir leider noch nicht so ganz geholfen..
Was meint Ihr ? (wenns überhaupt per Fernwartung geht)
Danke und Gruß
erste gemacht ist
Na was denn jetzt ?
Danke und Gruß
Octi
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Re: Geräusch an der Vorderachse: Radlager oder Antriebswelle
Lass doch erstmal das Radlager nachstellen. Das ist wohl erstmal die günstigste Lösung. Bei mir hat das zumindest schon geholfen.
Und Antriebswellen auf Verdacht tauschen, ist eine sehr teure Angelegenheit.
Das Radlager ist beim Octi übrigens als Fehlerquelle bekannt. Nutz mal die Suchfunktion, da erhälst Du dann viele Hinweise, was das Radlager betrifft.
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
kurzes Update nach der nächsten Werkstatt:
Oder die Reifen.....
jetzt bin ich langsam echt verwirrt.
Radlager nachstellen hatten die auch noch nie gehört.
Habe ich eine Chance das selber zu probieren ?
Ansonsten soll ich mal die Winterräder draufmachen um die Reifen auszuschließen.
Das mach ich aber nicht vor Oktober.
Gruß und mal sehen wie es weitergeht
Octi
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Fahr erst mal weiter.... 8)
Wenns die Radlager sind, werden die Geräusche mehr und irgendwann auch im Geradeauslauf hörbar.
Erinnert an alte Bummelzüge, da machen die Radlager auch diese "wummernden" Geräusche.
Isses die Gelenkwelle, muß sowieso mindestens ein neues Lager einpepreßt werden, dann ist es egal, ob leicht hinüber oder mehr.
Auch dieses Geräusch wird mehr, allerdings ist es am besten bei voll eingeschlagenen Rädern zu hören.
Die Räder machen üblicherweise bei Geradeauslauf nicht weniger Lärm als in Kurven.
Danke
Denke auch dass es wohl besser ist zu warten, als erstmal irgendwas zu tauschen.
Hoffe ja es ist dann it dem Radwechsel getan.... dann gibts im Frühjahr gerne neue Sandalen fürs Auto 8) 8) 8)
Danke für Eure Mühe
Danke für Eure Mühe
Octi
- Octi2000
Wenn Dich das Geräusch stört oder beunruhigt,dreh einfach das Radio lauter.
Ich hör sowieso immer laut Musik, daher stören mich Fahrgeräusche eh nicht und Radlager halten extrem lange!
Tschico
- Kilometerstand: 396000
Hallöle !! Ich will dir natürlich keine angst machen und hoffe natürlich,dass das geräusch von den reifen kommt. Mein bruder fährt einen octi1 tdi 130ps 6-gang und hatte auch geräusche,in linkskurven und bei bestimmten geschwindigkeiten. Reifenwechsel,radlagerwechsel,antriebswellenwechsel... alles ohne erfolg
!! Fazit am ende, geräusche kamen aus dem getriebe,getriebewechsel... geräusche weg !! Gruß Gruß 8)
Octi Combi 2.0 TDi,Elegance,Sitzheizung,Klimatronic,PDC,Xenon, etc.(sahara/gold metallic)
Wenn das Geräusch nur in Kurven auftritt, und es ein Klackern/Rattern ist, kommt es von der Antriebswelle.
Meistens der äußere Wellenkopf, seltener vorkommend kann es auch der innenliegende Kopf sein, was die Reparatur aufwändiger macht.
Ich würde an deiner Stelle, den Antr.wellenkopf im Zubehör bestellen, und durch eine freie Werkstatt machen lassen. Ist viel günstiger.
Ich habe momentan genau dieselbe Situation wie du. Auch mir hat einer gesagt, es wäre das Radlager, was aber falsch sein muss.
Bei mir war es seit Beginn ein klackendes/ratterndes Geräusch bei Rechtskurven. Mittlerweile ist der Abstand des Ratterns so kurz geworden, dass es sich wie ein schabendes schleifendes Geräusch anhört.
Deshalb ist wohl auch der Mechaniker zu dem Entschluss gekommen, es wäre das Radlager.
Doch ein defektes Radlager äußert sich nicht nur in Kurven, es ist immer da, und geschwindigkeits-/belastungsabhängig wird es mehr oder weniger.
Was mich noch stutzig machte, in Bezug auf Radlager:
Rechtskurve mit Antrieb, Klackern
Rechtskurve im Leerlauf, kein Klackern
Also muss es meiner Meinung nach von der Welle kommen. Das Geräusch ist also nur da, wenn man per Antriebswelle versucht Kraft auf die Räder zu übertragen...
octavia edition100,2.0tdi
juls82
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Spritmonitor-ID: 664667
Hallo. Leider ist der Beitrag hier schon älter. Jedoch passen die Symptome welche mein Octavia auch hat. Klappern bzw. Schlagen bei Lastbetrieb. Hörbar bei 60 kmh und mehr. Verstärkt sich in Rechtskurven. Im Leerlauf ist absolute Ruhe. Kann jemand helfen?
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Gelenk die Frage nur innen oder außen. Ich würde erst das äußere wechseln die gehen eher kaputt als die inneren.
Mein L&K 1,8T 4x4
