welche ovalen LS hinten
migu
Beitrag von migu »
Bei meinem octavia sind hinten die ovalen LS nicht eingebaut, möchte welche einbauen. Was passt? und bringen sie für den Hörgenuss etwas?
Wie muss ich die Kabel verlegen? Danke für Tipps und Tricks
DeMixx
Beitrag von DeMixx »
Hallo
In meinem Octi waren original 8 LSP verbaut, im Originalzustand haben mich die hinteren genervt, weil ich sie hören (=orten) konnte.
Im Zuge des Umbaus (siehe Sig) habe ich die dann komplett abgeklemmt.
Wenn welche da sind, kann man sie ggf. etwas leiser mitlaufen lassen, manche hier machen das. Aber extra deswegen Lautsprecher verbauen, Kabel ziehen etc.?
Ich könnte mir nur vorstellen du hast Kiddies, dann kann auf Urlaubsfahrt die Benjamin Blümchen CD rein und der Fader nach hinten geregelt werden.
DeMixx
