gibt es beim O2 (Face)
eine Klemme für +12V
die automatisch nach einigen Minuten abgeschaltet wird,
wenn man der Motor ausgeschaltet ist?
Das Navi/Radio schaltet sich auch so nach ca. 10 Min von allein ab.
Automatisch abschaltender 12V-Anschluß im Facelift?
NiMittag
- Motor: 1.6 TDI CR 77 kW / 105 PS
- Kilometerstand: 4000
- Spritmonitor-ID: 366119
Re: Automatisch abschaltender 12V-Anschluß im Facelift?
Evtl. an der Leitung für die Hauptscheinwerfer... Die Cominghome Funktion lässt sich ja in einem kleinen Bereich einstellen. Aber an 10 Mins. kommste nicht ran, zumindest nicht über Maxi-Dot. Was hast du denn vor? Vielleicht gibts ja noch andere Ideen!
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
- Spritmonitor-ID: 368729
Thema über die Suchfunktion gefunden . Juchu!
Kann der
den Zigarettenanzünder (vorne) so programmieren, dass er keinen Saft hat, wenn man die Zündung aus macht?
Ich finde das nervig, dass ich meinen Kram immer abbauen muss, den ich da dran hängen hab.
Kann der
Spritmonitor:
Spritmonitor:
alex129
- Baujahr: 2019
- Motor: 2,0 RS TDI CR DPF
- Kilometerstand: 125000
- Spritmonitor-ID: 497426
Lege doch einfach die Kabelage von Deinem Navi hinter das A-Brett und gehe direkt an den Sicherungskasten. Darüber gibt es auch schon einen Beitrag, "Zündungsplus".
So habe ich es auch gemacht ==> Zündung aus = TomTom aus und ich habe die Steckdose noch zum Handy-Laden oder PC-Strom frei. Viuel besser noch es fliegen keine Navi Kabel herum.
Man(n) hat erst genügend Leistung, wenn man mit zitternden Händen vor seinem Auto steht und Angst hat einzusteigen.
http://www.das-aufmass.de
O² FL 2.0 TDI PD
VW Bora Variant 1.9 TDI 150 PS
O² FL 2.0 TDI CR
Aktuell:VW Passat V6 TDI Variant
O² FL 2.0 TDI PD
O² FL 2.0 TDI CRAktuell:VW Passat V6 TDI Variant
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Bleibt die 12-Volt-Steckdose also tatsächlich permanent unter Spannung? Oder wird sie nach einiger Zeit doch abgeschaltet? Hat das schon jemand ausprobiert?
