Scheibenwischer hört ewig nicht mehr auf zu wischen
bei meinem Octavia TDI hört der Scheibenwischer auch bei kurzem Antippen ewig nicht auf zu wischen, und bleibt dann meistens mitten auf der Scheibe stehen?
Tritt häufig bei Temperaturen bis 14 °C auf.
Problem auch bei Intervall-Wischen.
Werkstatt hat keine Ahnung!
Wischermotor
Wenn ich das richtig sehe, ist das wohl der Wischermotor ?.
Der hat eine Steuerplatiene wo Kupferzungen drauf Gleiten, die je nach dem wo Strom läuft kontakten. entweder ist da Dreck oder Wasser drinnen, und dadurch kommt alles durcheinander.
Das das mit der temperatur zusammenhängt glaube ich nicht, ist
wohl nur ein blöder zufall.
Vielleicht aber auch das Wischer Intervall Relais defekt ???.
Octi 1.6i 75Kw Limo Bj 7/02 "Comfort", Silbermetallic, ca. 40mm tiefer mit H+R, Remus Sportauspuff 2x90mm.
bei mir ist es der Heckscheibenwischer. Er bleibt kurz irgendwo stehen, läuft dann weiter, aber nie beim ersten mal bis ganz nach unten, erst wenn er es bis zu Anfangspunkt "geschafft" hat, bleibt er stehen, sehr unregelmäßig!
( Wie bekommt man die Heckklappenverkleidung weg, um mal zu schauen!
Wo sitzt die Platine?)
Gruß Thomas D
Gruß Thomas D
Combi (schwarz) 1,8T,Bj.2000, Chip, 8x18 Antares Felgen 225/40, MP3 Radio....
Wischermotor
Hi Leute,
Habe früher mal viel an Autos rumgebastelt.
Beim Wischermotor ist die "Steuerplatine" unmittelbar unter dem Exenter vom Motor, der Motor hat ein Winkelgetriebe damit eine Hin + Her bewegung zu stande kommt (wie bei ner Dampfmaschine).
Der Winkelkopf ist mit dem Motor meißtens verschraubt, das Winkelgetriebe vielleicht genietet ?.
Ob man da überhaupt rankommt ohne den Wischermotor zu zerstören weiß ich beim Octavia nicht, hab das Problem bisher noch nicht gehabt.
Bis denne,
Kay (Tomcatz)
Bis denne,
Kay (Tomcatz)
Re: Scheibenwischer hört ewig nicht mehr auf zu wischen
Das stimmt doch nicht, es ist einer standard fehler VAG's und weil es kommt beide beim normal- und Intervall-betriebe muss es von die schlechte lenkung-lagern stimme. Von das hohe belastung die bewegungsstellen löscht ein heitz-sicherungClues hat geschrieben:Werkstatt hat keine Ahnung!
Hast Du die ganze lenkage-paket heraus genommen ? Wie es heute möglich ist (nicht ganz festkorridiert) muss man die durchfuerungen Wischerakseln wiederschmieren mindestens jede Jahr.
Hallo!
Also zu Deinem Problem mit dem Wischermotor kann ich Dir erstmal raten ein neues Scheibenwischerrelais auszuprobieren. Wenn das Relais nämlich hängt dann passiert das was Du oben beschrieben hast. Der Wischer wischt einfach weiter und bleibt irgendwann mal wieder stehen und wenns in der Mitte der Scheibe ist. Also nicht gleich am Scheibenwischermotor rumbasteln wenn man erstmal die einfacheren Sachen überprüfen sollte.
Viel Spaß noch allen Octi-Fahrern!
Nachbae
Nachbae
Bitte wo finde ich das Scheibenwischerrelais? Ich hab einen 97er Octavia 75PS Benzin mit dem bekannten Problem, daß es gelegentlich hineinregnet wenn ein Blatt meint, es muß den Regenrinnenabfluss verstopfen.
Wenn das geschieht, wird offenbar das Scheibenwischerrelais (und manchmal auch das der Zentralverriegelung) naß und hört nicht auf zu wischen. Ich hör's klicken aber ich find's nicht. Hat irgendwer eine Idee wo das Ding versteckt ist?
Richi Rich
Hallo vavrath,
vielleicht findest du bei diesem Thread Hilfe:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=534
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
