stabi wechsel bei 50 mm h und r federn !!
werneckereck
hallo!!
muß ich wenn ich 50 er h und r federn verbaue auch den stabi auf h und r oder 4 motion stabi wechseln ??
habe keine lust 2 mal anzufangen !!
welche stabis habt ihr verbaut ???
Aus meiner 4 er golf zeit weis ich das die fk stabis nicht der reiser in verbindung mit nem gewinde sind !
Wenn anderen stabi was macht sin?? jedoch nur welche die unter der welle werlaufen !!
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: stabi wechsel bei 50 mm h und r federn !!
Darf ich ganz höflich und unverbindlich auf die geltenden Rechtschreibregeln sowie die anerkannten Regeln zur Interpunktion hinweisen! Diese erleichtern das Lesen eines geschriebenen Textes. Danke.
Du scheinst bewandert im Tuningmetier...wäre es ein Tipp, bei H&R direkt nachzufragen?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
4x4 - is günstiger...
ScRaT29
- Baujahr: 1997
- Motor: 90 ps tdi
- Kilometerstand: 271000
ich dächt ich hät mal gelesen das man ab 40 tiefer also denke mal mit 50 tiefer müsste auch noch gehn nur die stabistäbe tauschen musst damit die antriebswelle net schleift aber wie der vorredner schon meinte mal beim tuner nachfragen H&R ist ne gute adresse.
werneckereck
Und da gehen die meinungen auseinander !!
H & R meint das mann den stabi immer mit wechseln sollte auch schon bei 40 er federn !!
Mein Motoren Tuner meint das es nicht nötig sei da die 50 mm nicht die Welt sind !!
Zum tehma 4 motin stabi
Wie sieht es beim Oct aus wenn der 4m Stabi verbaut ist mit den koppelstangen aus ??
Stehen die genauso schief wie beim Golf 4??
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Ja, weil an den 4x4 Stabi die Koppelstangen gehören, die an die Federn gehen und nicht die alten kurzen... Kannste mal die Suche nach fragen - hab wir (ich) schonmal etwas länger ausgeführt und letzte Tage hier auch erst in einem Thread verlinkt...
Digger05
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.6
Hey hab in Gewindefahrwerk drin und ich hab den Stabi vom RS genommen und hat einwandfrei geklappt mit einbau und abnahme beim tüv.
werneckereck
geht der rs stabi auch unter der welle lang ???
wie ist es da mit den koppelstangen ???
Nabend
@werneckereck
Wäre auch nicht schlecht wenn du mal schreiben würdest was du überhaupt für einen Motor hast, zecks Antriebswelle! Hab nämlich auch ein H&R Fahrwerk 50/35 und hatte weder beim Tüv oder bei der Freigängigkeit irgendwelche Probleme!
Mfg
@werneckereck
Mfg
1,6 Octavia, Baujahr 2003, blackmagic
Alus 8 x 17 mit 215/45 R 17
H&R Fahrwerk 55/50
blau/rote Beleuchtung
RS Stoßstange
nachgerüstete Sitzheizung
Lichtsteuerung von Reini
H&R Fahrwerk 55/50
RS Stoßstange
