Hallo Zusammen,
weiß jemand von Euch, ob es die Möglichkeit gibt im Steuergerät zu programmieren, das trotz Leaving Home Funktion das Licht nicht angeht wenn man nur die Heckklappe öffnet.
Kann man die Zeit des Leaving Homes irgendwie über die 30SEkunden hinaus verlängern. Kommt manchmal vor, dass wenn man etwas in den Kofferraum packt und dann erst einsteigt das Licht wieder ausgeht.
Danke schonmal im vorraus für die Antworten.
Grüße Ronny
Heckklapenöffnung + Leaving Home
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Re: Heckklapenöffnung + Leaving Home
Du hast doch so ein extra Knöpfchen auf deiner Fernbedienung, wo nur die Heckklappe aufgeht. Wenn du diesen betätigst, bleibt das Licht aus. Oder einfacher: Im Maxi Dot lässt sich die Coming- und Leaving Home Funktionszeit verkürzen und verlängern.
- TMZ
- Motor: 1,9 TDI 105 PS
- Kilometerstand: 65500
Jupp, im Menü gehen Comming und Leaving Home bis 120 sek...
Also mein Auto ist Dunkelblau ^^, und ohne BA
rocky167
- Motor: 1.8TSI
- Kilometerstand: 1500
Danke,
also bei mir geht das Licht auch an wenn ich nur die Heckklappe mit der Fernbedienung (mittlerer Knopf) öffne. Die maximale Zeit, die ich im MaxiDot für die Leaving Home Funktion einstellen kann sind 30Sekunden.
Nun die Frage welche Möglichkeiten gibt es noch diese Zeit zu verlängern?
Griezi.
Griezi.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
Beim FL ist eben nur 30Sek möglich und das Licht geht wahrhaftig an wenn man den nur den Kofferaum öffnet...
die Zeit kannst du per VCDS ändern/lassen.
das das Licht nicht angeht beim Kofferaum würd ich auch gern ändern.
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
beim Vor FL war das noch so... bei meinem bleibt das licht auch aus wenn ich per FB die Hackklappe öffne
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
ich hatte auch ein 2008er...deswegen sind mir die änderungen auch direkt ins "auge" gestochen und ich hab wie wild im VCDS gekramt. ;(
