seit 2 Tagen habe ich nach dem Starten meines Octavias (1.9 TDI, 84kW, 165.000km, Climatronic) ein lautes Schleif- oder Reibegeräusch. Das Geräusch kommt von vorne bzw. unten am Motor und hat sehr wahrscheinlich etwas mit der Klimaanlage zu tun. Es verschwindet meist nach einigen Sekunden wieder, ist aber sofort wieder da, wenn ich die Klimaanlage auf "econ" stelle oder ausschalte (es verschwindet dann auch wieder wenn die Klimaanlage in Betrieb ist).
Kann das der Kompressor der Klimaanlage sein? Aber warum kommt das Geräusch wenn die Anlage aus geschaltet ist - ich hätte es andersrum erwartet? Die Klimaanlage arbeitet weiterhin einwandfrei, also sie kühlt und heizt nach Bedarf.
Viele Grüße Ralph
