Doppel DIN Blende! FRAGE!
bachi77
- Motor: 147 kw, 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 24200
- Spritmonitor-ID: 6
Hallo!
Ich würde mir gerne folgendes Gerät zulegen:
http://cgi.ebay.at/2902N-7-DIN2-AUTORAD ... 53dd56a22f
Welche Blende benötige ich dazu? Ich ein bisschen unsicher! Mein Fahrzeug: Octavia Combi, Bj. 2007 mit 2-Zonenklima!
Hier die Auswahl der Blenden:
1. http://cgi.ebay.at/Blende-Doppel-ISO-Go ... 518c897ff1
2. http://cgi.ebay.at/Radioblende-Blende-D ... 518d5a632e
Bitte um Eure fachkundigen Tipps!
Danke, Markus!
Danke, Markus!
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Re: Doppel DIN Blende! FRAGE!
Nimm die Naviblende für Climatronic. Erhältlich bei der Werkstatt.
Dafür brauchst Du den ersten Einbaurahmen.
So wird es am besten aussehen.
Wenn Du jetzt ein Stream/Audeince drin hast, kannst Du die Blende behalten, und nimmst den
zweiten Einbaurahmen dazu. Wird aber anspuchsloser aussehen.
Bei dem Radio Nonameradio uas China kann ich Dir nichts gutes vorhersagen was Qualität und Zufriedenheit angeht.
Mit der Suche findest Du hier einige Threads wo China-Navis getestet worden sind. Alle (!) sind Schrott, selbst Zenec.
bachi77
Danke für deine prompte und ausführliche Antwort!
Mit Einbau + DVB-Tuner wären Euro 550,-- fällig. Das Gerät gibt es auch ohne Navi um Euro 279,--!
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Achte halt drauf das Gerät innerhalb von 14 Tagen ausgiebeig zu testen, und möglichst am 10. Tag schon zurückschicken
Dann bist Du auf der sicheren Seite. Ich habe es auch so gemacht. Der Verkäufer hat es ohne Frage zurückgenommen,
als wäre er darauf vorbereitet gewesen. Das war aber ein Navi mit nicht fukntionierendem Blauzahn für 450 Euro. Es war ein purer Schrott.
Wünsche Dir jedenfalls viel Glück.
bachi77
Der Verkäufer ist "nur" 50 km von mir entfernt und wird auch den Einbau vornehmen! Ich werde es halt mal ausprobieren. Vielleicht habe ich ja Glück!
- Moldi
- Motor: 1.6 TDI CR DPF
Will bei mir auch das BLUES rausnehmen und ein DIN-Radio einsetzen (siehe Thread hier).
War heute beim
und wollte eine neue Blende sowie den Einbaurahmen bestellen.
Was wurde mir angeboten? Ein Komplettset "Montagesatz 1-DIN-Radio" (AZO600002) für 89 Euro und eine Blende "1Z0 8558 069 BH 2AU" für sage und schreibe 50 Euro.
Ich brauche ja eigentlich nur Einbaurahmen und Blende (Climatic und Navi ohne Telefonhalter); wenn ich das hier richtig gelesen habe.
Irgendwie hat der Skodamensch das nicht verstanden. Er könne auch keine "Einzelteile" bestellen; nur das Set....
Weiß denn jemand Rat?
DIN-Halter beim VW-Händler holen? Ich dachte, Skoda könnte die Teile auch bestellen. Scheinbar nicht.
War heute beim
Zuletzt geändert von Moldi am 28. Oktober 2009 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Blende Climatronic und Navi in Alu (2AU) darf max. so um die 25 Oiro kosten.
Dein Einbaurahmen gibt es auch einzeln. Es kann aber schon sein, dass Du ihn warum
auch immer nur bei VW bekommst. Am besten immer mit fertigen Teilenummer hingehen
VW Teile konnte ich bei Skoda auch nicht bestellen.
Doppel-DIN-Ablagefach vom VW-Autohaus für 18,85 € (Bestell-Nr. 1K0-857-058 3X1)
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@ Moldi
Das was du vorhast, bringt deinem
wohl nicht genug Umsatz. Ich würde mal bei 'nem anderen, im Rhein-Main gibt's ja genug, kann auch VW sein, fragen. Das VW-Ablagefach passt auch im O²-FL. Auch scheinen mir die von deinem
aufgerufenen Beträge ein bissel arg hoch.
Kennst du diese Anleitung?
Nachtrag: Schubee war schneller.
- Moldi
Werde die VW-Teile gleich mal bei einem anderen Händler anfragen; die Blende auch...neuhesse hat geschrieben:@ Moldi
Das was du vorhast, bringt deinemwohl nicht genug Umsatz. Ich würde mal bei 'nem anderen, im Rhein-Main gibt's ja genug, kann auch VW sein, fragen.
Mal sehen, was die Herrschaften sagen.
Gibts Tips für einen Skoda-Händler?
Meinen Felicia vor Jahren hatte ich aus Wiesbaden; mit der Werkstatt in Mainz einige Probleme....
Zuletzt geändert von Moldi am 31. Oktober 2009 04:49, insgesamt 1-mal geändert.
