Hat ein 2.0TDI DPF DSG einen Zuheizer ?
akki13
- Motor: 2.0 TDI DSG DPF
- Spritmonitor-ID: 7
hallo leute,
auch nach Nutzung der SuFu konnte ich keine eindeutige Antwort finden. Daher meine Frage:
Ich fahre einen O2 Bj. 05/08 2.0 TDI DSG DPF und bin mit der Heizleistung bei Temperaturen um den Gefrierpunkt unzufrieden. Hat dieses Auto einen Zuheizer und wenn ja, wie wird er aktiviert? EIne Standheizung habe ich nicht.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Viele Grüße
Akki
Viele Grüße
Akki
BiSi
Re: Zuheizer ja oder nein?
Ich habe einen O2 2.0 TDI DPF Baujahr 01/2008. Darin ist eine "Elektrische Luftzusatzheizung" verbaut, PR-Nummer hierzu: 7E6. Ich hoffe das bezieht sich auch auf die Heizung für den Innenraum, bin mir nicht sicher...
Temperatur unter 4° C, und (wichtig!) ECON aus. Dann klappt das mit dem Heißmacher.
Dann merkt man leicht erwärmte Luft in den Innenraum strömen. Man kann es auch gut am Stand-Verbrauch ablesen: Gern mal 1,2 statt 0,6 l/h.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
econ an oder aus spielt meines wissens keine rolle.
econ aus, heisst klimakompressor an.... der wiederum geht nur ab 2,3,4° ? an. darunter nicht (siehe anleitung)
der zuheitzer(sofern verbaut) geht dann an wenn die gemessene Aussentemp XY ist.
Steht das Auto in ner Tiefgarage, kann das gut sein das er immer ausbleibt und damit die Heizleistung nach dem rausfahren für n popo ist. Ein "nachträgliches" einschalten gibt es nicht.
so...
ich hab ein mod 2010 CR TDI und ich würde schwören meiner hat kein zuheitzer...
auch nach 18km ist das Wasser auf dem Schätzeisen nicht bei 90° (75° echte)
(WASSER (!) nicht öl(!))
so...
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Meiner mit Climatic hat definitiv einen. Sieht man daran, dass a) die Windschutzscheibe nach 3 Minuten Warmlaufen frei ist und b) wenn man sofort losfährt, kommt nach 100 m schon warme Luft aus den Düsen.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@ loucie
Einem Taster zwei Funktionen mitzugeben ist kein Problem. Wobei der Taster schaltet nicht direkt. Über ihn wird nur ein Befehl zum Steuergerät gegeben und dieser dann entsprechend für unterschiedliche Funktionen genutzt. Der elektr. Zuheizer sitzt im Wärmetauscher und heizt auch nicht das Wassser, sondern nur die Luft für'n Innenraum.
- zip2000
- Motor: 1.9 TDI
@Oberberger
Bei meinem mit Climatronic ist das nicht so...
Ein O² Pacco 1.9 TDI Combi in BlackMagic mit Pirelli 225/45R17 auf Zenith 7x17. Xenon, abgedunkelte Scheiben, Dachreeling & HHC und Thermo Top C + T100 HTM., MJ 2007
Zuvor ein Fabia 1.4TDI PD, Combi, MJ 2004
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Unabhängig von der Version der Klimatisierung ist ein PTC-Zuheizer verbaut. Wer glaubt, er hätte keinen, sollte mal einen alten TDI ohne fahren. Da kommt Ewigkeit nichts, was mit Wärme zu tun hat.
- Oberberger
Das hab ich anderswo auch gelesen, dass die schon länger bei allen TDI verbaut werden.
