Hallo!
Habt ihr eine Ahnung was sein könnte wenn mein Gebläse viel zu schwach ist.
Kumpel meinte, das war bei ihm auch so und er hat einfach den Pollenfilter
gereinigt.
Zudem quietscht bei laufendem Gebläse irgendwas vorne rechts.
Danke, Hubert
Lüftung/Gebläse zu schwach
Re: Lüftung/Gebläse zu schwach
a bissi mehr input wäre vielleicht ganz gut, was du denn für nen wagen hast und welche ausstattung. climatronic?
wenn der lüftermotor ordentlich läuft und seine drehzahl erreicht, ist es sicher ausreichend. wenn irgendwas zu ist wie z.B. der pollenfilter, dann kann´s schon bissi weniger werden. aber da muss der schon wirklich sehr dicht sein.
wenn der motor fest / schwergängig ist, weil vergammelt etc.pp, dann kann der schon langsamer laufen. das hörst aber auch deutlich, daß er sich sehr schwer tut.
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
>;o) das Toni
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
wenn der Motor sich schwer tut, dann wird auch der Vorwiderstand sehr heiß, brennt durch. Wenn man großes Glück hat, brennt die Sicherung ab, wenn man Pech hat, das Auto! Ggf. Mal die Stromaufnahme vom Lüfter messen!
Wegen des Pollenfilters: mein Vater hat bei seinem Almera auch kürzlich den Filter gewechselt, der war nach 4 Jahren dermaßen zu/lebendig
. Der Luftdurchsatz hat sich stark verbessert.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
