Heckklappe justieren
dieter.hartl
Beitrag von dieter.hartl »
Hallo
Hann mir bitte jemand sagen, wie man die heckklappe in der Höhe einstellt?
Die Klappe schleift beim Schließen audf der Stoßstange.
Danke
Dieter
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Re: Heckklappe justieren
Beitrag von Oberberger »
Fluchtet denn , wenn sie geschlossen ist, das obere Spaltmass? Wenn ja, würde ich eher sagen, die Stosstange ist zu hoch....vielleicht ist Dir ohne daß Du es gemerkt hat einer drauf....
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Combi oder Limo?
Zum Forumskalender 2012!!
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Ich benenne beim Combi das Teil als Heckklappe.
Bei der Limo als Kofferraumklappe.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Ob aber alle diese äusserst filigrane Titulierung adaptieren?
8)
Babyracer
Nee, wenn dann schon Combi -> Heckklappe und Limo -> Kofferraumdeckel
dieter.hartl
Hallo
Ja- es handelt sich um die Heckklappe eines Kombis.
Danke für die Antworten
Dieter
Babyracer
Beim Combi gibt es zwei Möglichkeiten.
1. die Öse vom Schloß wieder etwas weiter noch oben/raus ziehen. Dazu die Schrauben nur lockern und die Öse mit Gefühl nach oben bewegen.
2. Sollte das nicht reichen, dann kannst du die Schrauben am Schanier der Heckklape lösen und dann die Klappe weiter nach oben (Richtung Dach) drücken. Dazu solltest du aber einen Helfer haben.
Aber ich denke mal, dass die Öse schon reicht. Im Laufe der Zeit wird die Öse durch das ständige Öffnen und Schließen immer weiter nach unter gedrück. Am besten schaust du dir mal den Spalt an der Klappe und Heckleuchte an. Nicht das Spaltmaß zwischen Leuchte und Belch ist entscheiden, sondern ob die Klappe weiter drin ist, als die Leuchte. Wenn ja, dann ist es die Öse. Denn die bestimmt wie weit die Klappe unterhalb der Heckscheibe an der Dichtung anliegt und wie nah die Klappe der Stoßstange kommt.
79er
Motor: RS 1.8T (AUQ)
Kilometerstand: 196000
Beitrag von 79er »
kann es sein, dass bei dir ein Abstandshalter fehlt? DIese Gummipuffer, die man rein/rausschrauben kann rechts und links?
Hatte ich nämlich.
Kaiserchen
Motor: 1.9 TDI DPF
Kilometerstand: 193001
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von Kaiserchen »
Wenn der abstandshalter fehlen würde und das das Problem wäre würde die Heckklappe wohl kaum auf der Stossstange schleifen.
