GPS-Maus wo anbringen ?
- Motor: 1.9 TDi PD
- Kilometerstand: 48000
- Spritmonitor-ID: 7
Hallo Octigemeinde ,
ich bin neu im forum (kannte es nicht) und hab auch gleich eine frage .
habe mir vor 3 wochen einen 1jahr alten octavia 1z gekauft - original war ein stream mp3 verbaut .
ich konnte mir dann günstig im netz ein top-columbus ersteigern .
nun meine frage , ich habe mir eine GPS-Maus (kufatec AN 043620)gekauft
kann ich diese im ablagefach oben auf dem armaturenbrett reinlegen oder muß die GPS-Maus frei und somit direkt hinter der frontscheibe liegen .
(ich habe mal wo gelesen,das es unter (!!) dem fahrersitz auch funktionieren soll ???)
also nochmal genau gefragt :
GPS-Maus bei geschlossenem Ablagefachdeckel
oder
GPS-Maus auf Armaturenbrett unmittelbar hinter Frontscheibe ???????????
danke für eure hilfe
oder
Re: GPS-Maus wo anbringen ?
Ich würd mal sagen einfach ausprobieren.
Mit dem was du gehört hast, kannst du richtig liegen! Ich habe meine GPS Maus für mein Handynavi auch im Ablagefach der Armlehne liegen und habe immer sehr gute Verbindung (7-9 Satelliten).
Probiers also einfach aus.
Schurik-SE
Schurik-SE
Skoda Octavia 1U 1.9 TDI / 96kW
BJ 2003
BJ 2003
Jain. Hinter Blech geht nichts mehr. Je mehr zwischen Satellit und Antenne liegt, desto schlechter wird der Empfang.
Ich habe meine einfach direkt oberhalb des Columbus auf einen Träger geklebt, dort bleibt die GPS-Antenne unsichtbar. Und es funktioniert ordentlich.
Ich stehe vor einer ähnlichen Frage, allerdings hatte ich mir überlegt die Maus hinter dem oberen Ablagefach direkt unter dem Amaturenbrett einzubauen, weil sie mich auf dem Amaturenbrett stören würde. Und sofern kein Blech zwischen Maus und Himmel ist, sollte es auch funktionieren.
- Rossoneri
- Motor: 1.9 TDI PD DPF
- Kilometerstand: 141000
Und ich wollte heute genau diese Frage auch stellen.
Hat sich somit erledigt.Und das was ich wissen wollte hab ich auch erfahren.
Danke
Danke
Octavia Combi 1.9 TDI PD DPF,Sunset,Pegasus Felgen 17",Sitzheitzung,WiWaSi,,Motorraumdichtung,W8 Leuchte,Dachreling,Tempomat,Columbus,PDC,....
- newoctaviadriver
- Motor: 1.8 TSI "CDAA"
- Kilometerstand: 24000
Navi Columbus und magnetische gps-maus
@all
Wie groß ist die Chance, dass ich mein Columbus festplattenmäßig zerstöre/lösche, wenn ich eine magnetische gps-maus anschließe und diese dann direkt auf das Columbus lege?
Meinungen/Erfahrungen?
Octavia Limo II FL, 1.8 TSI, Blackmagic-perleffekt, Ausstattung Elegance, DWA, Sitzheizung hinten, Kurvenlicht, PDC hinten, 16" Alu lyra, nachgerüstet: Navi Columbus; Bluetooth FSE; AHK abnehmbar;
Re: Navi Columbus und magnetische gps-maus
Sehr gering, im Festplattenlaufwerk sind wesentlich stärkere Magnete verbaut.
Aber warum solltest du das tun? Du brauchst keine GPS-Maus, sondern eine GPS-Antenne, die am Columbus angeschlossen wird.
Und dazu gibt es schon viel geschrieben.
- newoctaviadriver
Danke für die Info, war ironisch gemeint
Klar, meinte natürlich eine GPS Antenne, hast recht.
Werde nur immer hellhörig bei Magnet
und Festplatte
- Rossoneri
Ich hab bei meinem Columbus auch nur eine GPS Maus angeschlossen.Funktioniert tadellos.
Wozu eine GPS Antenne??
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Es werden sehr häufig die beiden Begriffe durcheinander gebracht. Eine Antenne empfängt nur die Signale. Eine GPS-Maus verarbeitet die Signale zusätzlich noch.
