Hallihallo,
kann sein dass diese Frage schon 100mal im Forum gestellt wurde habe aber leider keine passenden Beiträge gefunden.
Wie Tief kann ich mit meinem RS in Richtung Boden ohne jegliche Umbaumaßnahmen? Auch ohne Federwegsbegrenzer (natürlich orig.) mit der Rad-Reif-Combi:
215/45/17 ET35 - 8*17 ET35
Danke!
Gruß T
Wie tief mit 17er
- DUX
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 2.0
- Kilometerstand: 144444
In etwa 50 mm am besten durch ein gewinde dann kannst du hoch oder runterdrehen bis es past.
Ich meinte irgentwo gelesen zu haben max50mm sonst stößt du an der Antriebswelle an.
Tiefer durch KW Gewindefahrwerk Barracuda Vault 18" MP3 Radio Audio System Sound Mattig Front
RS Heckspoiler Dachkantenspoiler RS Lenkrad uwm. 2.0L Octavia Mj2001 unter Uservorstellung (DUX)
Also ich bin auch gerade dabei meinen Oci tiefer zulegen mit nem KW Variante 2 und bei meinem Tuner haben wir mal 50/30 bestimmt mit 8x17 und 225/45 R17 !
Es würde auch 60 gehn aber dann kann es eng werden auf der Autobahn in ner Kurve mit schlagloch könnte er auf die Antriebswelle aufsetzen !
MFG
RS
MFG
RS
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
KW bietet da andere Stabis an. Das komische bei H&R ist, dass die erstens für das Gewindef gar keine anderen Stabis anbieten und in den Auflagen auch nie die Rede von dem Problem mit der Antriebswelle ist.
Ich mache mir die meisten Sorgen um den Radkasten. Reicht da der Platz?
Wo schleift die Antriebswelle genau? Hat da jemand Bilder????
Gruß Timo
Gruß Timo
So,das ist jetzt der einzige Beitrag,den ich nach 15 min gefunden habe
Ich hab ja auch 7,5 x 17 mit 225/45 und möchte etwas nach unten,allerdings finde ich 50 mm schon recht heftig oder täuscht das? Habe jetzt -45mm Federn im Auge und wollte mal hören,ob das "gut" passt?
1.9 TDI,BJ 03,DVD+DVB-T,Mattig Grill,getönte Scheiben, 17 Zoll
Ab jetzt mit Pflanzenöl unterwegs
- DUX
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 2.0
Also wenn du max 50mm an der Vorderachse runter gehst gibt es normal keine Probleme beim Octi. Bei einer Bereifung 225/45/17 auf einer 8*17 Et35 Felge. Hab es selber so drauf. Jetzt hab ich 18" drauf und es geht fast auch noch. Ich schleife nur ganz leicht am Radkasten aber das nur bei extremer Belastung.
