Wasserpumpenflügel aus Messing oder Kunststoff.
michael216
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: AGN
- Kilometerstand: 260000
Bei einer Zylinderschleiferei erklärte mir ein Meister, dass es von einigen Motorenherstellern vorgeschrieben wird, Wasserpumpen mit Kunststoffflügel einzubauen, weil Messing über elektrolytische oder galvanische Prozesse die Zylinderkopfdichtung zerstört.
Kennt jemand eine solche Vorschrift auch bei Skoda.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Wasserpumpenflügel aus Messing oder Kunststoff.
alle Flügelräder, die ich bisher gesehen habe, sind aus Kunststoff. Man darf auch die thermische Belastung nicht vernachlässigen, da ein Metallrad mehr Wärme auf die Achse übertragen kann.
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Bei meinem alten war eine aus Kunststoff verbaut. Nachdem sich das Kunststoff aufgelöst hatte wurde eine Pumpe mit einem Gußrad eingebaut
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Und dann sicherlich aus Alu-Druckguß? Kann mir nicht vorstellen, dass sich heutzutage noch ein Hersteller den Luxus leistet, da Messing (wohl eher Bronze) zu verbauen. Die thermische Belastung der Pumpenwelle ist dort auch eher ein Mäntelchen, um den Billigbau zu verhüllen. Die läppischen 90°C, wenns hochkocht mal 120°C...(den Smiley hab ich bemerkt)
MfG Alfred
MfG Alfred
L@mmch3n
- Motor: BFQ
- Kilometerstand: 1211
- Spritmonitor-ID: 365926
Hallo alle zusammen,michael216 hat geschrieben:Wasserpumpenflügel aus Messing oder Kunststoff.
das Orginalteil für den Golf IV, welches im Octavia verbaut ist, ist aus Kunfstoff.
Es gibt nur wenige Zubehörelieferanten, die die Wasserpumpe mit Messing bzw. Gus-Schaufelrad anbieten.
Und dann ist die Frage, pass die Pumpe auch 100%ig.
Habe das Thema gerade bei den Wagen meiner Eltern durch, allerdiengs was das ein Golf V.
- 79er
- Motor: RS 1.8T (AUQ)
- Kilometerstand: 196000
Nen Freund ist KFZ-Meister und empfiehlt immer die mit Gußrad. Die Kunststoffteile lösen sich doch recht häufig.
Er baut die auch privat nur ein.
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Da kann ich zustimmen. Ich habe schon oft Wapus mit Kunstoffrad gehabt, die den Geist aufgegeben haben. Ein Metallschaufelrad bleibt dran. Die Wapu kann dann nur noch undicht werden, weil das Lager defekt ist. Aber das Rad bleibt wenigstens an der Pumpe und zerlegt sich nicht in seine Einzelteile die dann unter den ungünstigstens Bedingungen im Motorkühlsystem herumschwirren können.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Welches wird denn von VW original eingebaut? Wahrscheinlich das gute PVC
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- darkking
- Motor: 1.8TSI
japOcti_TDI hat geschrieben:Wahrscheinlich das gute PVC
- Octi_TDI
Mistdarkking hat geschrieben:japOcti_TDI hat geschrieben:Wahrscheinlich das gute PVC
