Hi
wenn mein motor morgens kalt ist....und beim losfahren 1-2-3 gang schalte....macht er bei ca 1600/U son komische geräusch aus dem Luftfilterkasten?? als ob der turbo einsetzt aber so luftlöcher zieht......stottert dann etwas.....
ist das normal? 1,9er TDI
Schleifendes Geräusch bei kaltem Motor
- Egonson
- Motor: 2,0 TDI - 170 PS
Re: Schleifendes Geräusch bei kaltem Motor
Kommen die Geräusche denn auch sicher aus dem Luftfilterkasten?
Hatte das auch mal. Waren die Spannrollen Keilriemen evtl. auch Freilauf der Lichtmaschine.
Gruß Egon
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
www.der-boehner.de
