Lässt sich der Bestätigungston der Alarmanlage deaktivieren?
- Motor: Benziner 1,8 TSI DSG 118 KW
- Kilometerstand: 27000
Hallo uns schönen 2. Advent, wenn ich die Türen meines Octavia mit der Funkfernbedienung verriegel blinken alle 4 Blinker gleichzeitig und es ist ein 1maliges piepsen zu hören. Beim entriegeln blinken auch alle 4 Blinker gleichzeitig und es ist ein 2maliges piepsen zu hören. Ich nehme an das kommt von der Alarmanlage. Aber kann man das piepsen auch abstellen???
und falls ja, wie stellt man es ab??
LG Mike
LG Mike
LG Mike
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Piepsen beim Türen ent- und verriegeln
Hunderte lassen sich das Einprogrammieren, weil es wichtig ist, dass man beim Abschliessen von allen gehört wird und schön auffällt
Find ich ganz gut, dass Du das weghaben willst....kann man sicherlich beim Freundlichen wegprogrammieren lassen.
- mlgg
- kleines Strickliesel
hi mike,
ja es geht, mit vag com kann man es rausproggen
macht's gut und danke für den fisch
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Oder im Maxi-DOT, falls vorhanden. Ich glaube der Punkt heißt DWG-Quitt oder so ähnlich.
Mein Händler meinte auch das dies im Maxi DOT unter "Komfort" eingestellt wird. Ich kann da aber nichts entsprechendes finden
LG Mike
LG Mike
LG Mike
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Komfort --> DWA-Quitt., da ist die Einstellung zu finden.
- TRC
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8 TSI -- DSG
- Kilometerstand: 109000
Re: Lässt sich der Bestätigungston der Alarmanlage deaktivieren?
Hat aber den Nachteil das du nicht mehr sofort merkst wenn eine Tür nicht ganz zu ist. Das Piepsen kommt nämlich, so weit ich weiß, nur dann wenn auch alle Türen zu sind. Mußt dann ersatzweise auf die LED in der Fahrertür achten. Also ich persönlich finde es beim Abschließen gut, beim Öffnen könnte ich allerdings darauf verzichten.
- Ronny12619
Komisch ist auch, dass beim Threadersteller das öffnen auch quittiert wird. Hat sich da was im Facelift geändert?
- thomas.illgen
Der Ton lässt sich fix deaktivieren.. eine Bestätigung beim Ver und Entriegeln war schon immer möglich, nur bei manchen Steuergeräten gehts nicht
Die Anzeige im KI ist nur sichtbar wenns codiert wurde.
VCDS -> PN -- www.bit-tuning.de
- Largafel
- Motor: 2.0
In meinem Maxi-Dot stand/steht die Option zur Aktivierung/Deaktivierung des Bestätigungstones für Öffnen und Schließen serienmäßig zur Verfügung. MeinRonny12619 hat geschrieben:Komisch ist auch, dass beim Threadersteller das öffnen auch quittiert wird. Hat sich da was im Facelift geändert?
Bei Bedarf kann ich ja ein Bildchen einstellen.
cu, Largafel
٩(●̮̮̃•̃)۶O² FL 1.8 TSI Combi R.I.P. Mai2010 - O² FL RS TSI Combi since Nov2010٩(●̮̮̃•̃)۶
