Welcher Xenonbrennertyp ist empfehlenswert
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
da mir die Suche nichts ordentliches lieferte, möchte ich mal einen Tread eröffnen.
Meine Brenner sind nun schon reichlich 6 Jahre alt und scheinen nicht mehr richtig zu leuchten. Jedenfalls, wenn ein Auto hinter mit fährt (mit neuen Xenons) so habe ich meinen eigenen Schatten vor mir. Die Scheinwerfer sind richtig eingestellt. Folglich sind die Brenner wohl fertig. Daher kommt nun die Frage auf, welche Brenner nun zu empfehlen sind? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Ich möchte eigentlich keine blaues Licht, sondern möglicht neutralweiß, sodass ich im Regen auch noch was sehe.
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Boettch_70
Re: Welcher Xenonbrennertyp ist empfehlenswert
Beitrag von Boettch_70 »
na bei neutral-weiß, brauchst Du eine Farbtemperatur um die 5000K. Die Standart haben 4200K und liegen im gelblichen Farbton. Ich glaube sogar, dass die Erstausrüstung bei 5500K liegt, ich bin mir aber da nicht ganz sicher.
Boettch_70
Wurmi023
Motor: 2.0 TDI RS
Kilometerstand: 47000
Beitrag von Wurmi023 »
Würde auch sagen, dass du dann maximal 5000K nimmst...6000K sind auch ganz okay, da gibt es die von Phillips, die sollen sehr gut sein, die sind mit 140€ / Brenner aber recht teuer.
Welchen Sockel hat denn der 1U Octi...??? Ich könnte dann mal schauen, ob ich zwei Brenner günstig ran bekomme. Durch höhere Abnahmemengen als ein Endkunde hab ich mittlerweile recht gute Konditionen.
since 02/09: Octavia V/RS TDI in candy white mit 19" brock b21, H&R 50 mm, Milotec Spoilerecken, BiXenon, MuFu Lenkrad im Schalter
NANOVERSIEGELUNG
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Wurmi023 hat geschrieben:
D2S
Danke für deine Bemühungen!
MfG Marcus
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
habe meine Xenons beim :D auf Helligkeit prüfen lassen und er sagte, dass die noch vollkommen in Ordnung sind.
Mfg Marcus
Daniel aus'm Volkstreff
Beitrag von Daniel aus'm Volkstreff »
Na dann ist doch alles in Ordnung. Ich zweifel gelegentlich auch an der Helligkeit meiner Xenons. Aber nur bis ich aus der gut beleuchteten Stadt raus bin...
alberto
Baujahr: 2000
Motor: AHF 1,9 D 81kW
Kilometerstand: 275000
Beitrag von alberto »
Das passiert nicht nur euch! Ich habe heute in der Stadt daran gezweifelt, dass mein Abblendlicht an war, und bin sogar ausgestiegen, um mal von vorne darauf zu schauen!
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Unterschiedliche Spektren. Unterschiedliche Beläge. Unterschiedlich reflektiertes Licht.
Abtrünnig für x Jahre
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Naja,
das mit dem Schatten vor mir habe ich außerorts :o . Auch die Aussage, dass das Licht noch i.O. ist, lässt micht trotzdem zweifeln! Wenn ich die Xenons vom Avensis sehe, da ist schon ne Welt dazwischen.
MfG Marcus
TheSmurf
Motor: 2.0 AZJ
Kilometerstand: 142000
Beitrag von TheSmurf »
Moin!
Klar gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Xenonscheinwerfern. Schon mein guter O1 und der Fabia1 unterscheiden sich reichlich (Vorteil O1).
Obwohl auch meine Brenner langsam alt werden (Lichtfarbe geht leicht ins rötlich, violete über). Aber zum Wechseln ist das alles noch zu wenig. Wenn, dann würd ich wohl auch 5000-5500 nehmen.
Alex
Octavia 2.0 Combi Elegance (05/04) / Xenon, Navi (MFD), MFL, PDC, Autogas
