Xenon: Fahrzeugniveaugeber Für Leuchtweitenregulierung vorne
oceanix ts
Baujahr: 2000
Motor: 1,8 T
Kilometerstand: 142000
Beitrag von oceanix ts »
Was kostet das Teil und kann man das selber machen. Dieses ominöse knarzen geht mir jetzt langsam an das Nervenkostüm und meine bessere Hälfte fährt gar nicht mehr mit dem Wagen.
der :) will
145,48 für Nievausensor 1uo907503
10,36 für ein gummilager
und 13,92 für eine Schelle
zzgl 80 Zeiteinheiten = 67,64 Euro
= 237,40 + 19% = 282,51
Noch schlimmer ist, dass der :) sagt, das vermutlich nicht nur der Sensor sondern auch das Teil an dem der Sensor sitzt getauscht werden muß und dafür muß der Wagen dann anschließen vermessen werden und und und und das wären nochmal 342,56 netto.
und 750,21 scheint mir dann doch eher teuer (abstrakt betrachtet) oder muß ich in den Apfel beißen? So viel schxxxxx kann doch an einem Auto in einem Jahr ga rnicht kaputt gehen?
schurik-se
Re: Xenon: Fahrzeugniveaugeber Für Leuchtweitenregulierung vorne
Beitrag von schurik-se »
Kannst du bitte das Problem etwas genauer beschreiben?
Wo knarzt es und unter welchen Bedingungen knarzt es?
Welche Seite meinst du, vorn oder hinten?
Wenn der Freundliche meint dass das Teil getauscht werden muss auf dem der Sensor sitzt und dadurch eine neue Vermessung notwendig ist dann würde ich das seh rkohmisch finden. Das würde bedeuten dass dein Querlenker beschädigt ist und dieser getauscht werden muss.
Aber bevor wir rumraten konkretisier bitte nochmal dein Problem.
Beste Grüße
Skoda Octavia 1U 1.9 TDI / 96kW
BJ 2003
oceanix ts
Baujahr: 2000
Motor: 1,8 T
Es knarzt vorne beim Einfedern.
Der 1. :) wollte Stoßdämpferdomlager machen lassen....
Der 2. :) der unterwegs reparieren mußte (mob.-Garantie) hat
mich das Auto einfedern lassen und dann da Silikonspray drauf gemacht.
Danach war 300km Ruhe, jetzt muß ich aber alle 50 km was drauf sprühen
sonst knarzt es wieder. Das Platikteil schein fest zu sein oder das Gummi in der
Führung verbaucht?
Auto hat erst 125TKM gelaufen...
oceanix ts
Baujahr: 2000
Motor: 1,8 T
Bitte, bitte -
hat hier irgendwer schon mal den Leuchtweitensensor der Xenon-Scheinwerfer wechseln lassen und kann was zu den Kosten sagen - kein Werkstatt will dafür einen verbindlichen Kostenvoranschlag machen, inzwischen hilft aber auch kein Silikonspray mehr und es klingt grausam.
Ist ein L&K Benziner, BJ 11/2000
Ich bin auf den (besser die) :D gerade :motz: zu sprechen.
Danke!
mawo
Baujahr: 2000
Motor: 1.9TDI AHF 110PS
Kilometerstand: 313000
Spritmonitor-ID: 331283
Beitrag von mawo »
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass so ein kleiner Senosr solch grausame Geräuche macht. Hatte sowas auch schonmal und da waren es die Stabilager. Ebenso stellt sich mir die Frage, warum der eine Vermessen will? Der Halter ist doch unter der Koppelstange befestigt und da verstellt sich nix :o
Wo genau sprühst du denn(bzw. hast gesprüht) das Silikonspray drauf? Direkt auf den Sensor?
...warum ist grün nicht braun, manchmal ist doch auch gelb ganz rot, versteh ich nicht???
Endlich mit VCDS+HEXCAN
oceanix ts
Baujahr: 2000
Motor: 1,8 T
Also, ich war bei zwei Raffay (VW-Audi-Skoda-Moloch) Niederlassungen und bei meinem :) Vertragshändler.
Der eine wollte Stoßdämpfer wechseln, der andere Domlager, der nächste die Vorderachse pauschal überholen.
Fakt ist - den Sensor wo er die Stange umklammert einjauchen und es war anfangs 1000km jetzt nur 50-60km Ruhe.
Zuletzt hieß es, die Stange auf der er sitzt muß auch mit ausgewechselt werden und das seien nochmals 637 Euro.
Wohlgemerkt habe ich vorher schon 800 Euro in der Vertragswerkstatt gelassen, ohne dass das Knarzen vergangen wäre... Da waren Stabilager schon dabei - mal so auf gut Glück ausgetauscht, Kunde zahlt ja... Knarzen war beim verlassen des Geländes der Vertragswerkstatt aber unverändert.
mawo
Baujahr: 2000
Beitrag von mawo »
Was du auch noch versuchen kannst: Nimm dir eine Spritze, fülle sie mit Öl und stich mal in die gummimanschette vom Trag-/Führungsgelenk, oder lass es machen und jag da mal ein bissel Öl rein, hatten wir auch schon oft, dass das ebenfalls solche Geräusche macht und das auch ncoh ziemlich laut.
Einen Versuch ist's wert.
