Lackschaden durch Einstiegsleisten?
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
Folgendes ist passiert. Mein O2 Elegance hatte vom Werk aus bzw. beim Kauf des Autos Einstiegsleisten. Ganz normale Plastikleisten. Nun habe ich die am WE abgemacht, um meine neuen verchromten zu montieren. Mit erschrecken stellte ich fest, das unter den Leisten der Lack auf dem Schweller blüht. Fahrer- sowie Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite auf einer Länge von ca. 50 cm, auf der Beifahrerseite ca. 10 cm. Da ich heute eh einen Termin beim :D hatte, habe ich ihm das gezeigt. Der hatte nicht schlecht geguckt und meinte, das der Elegance gar keine vom Werk aus hat. Stimmt das???? Das Auto ist nun 4 Jahre alt und hat keine Anschlußgarantie mehr. Nun wollen Sie Fotos machen und versuchen, ich betone versuchen, eine Anfrage bei Skoda zu machen um das ganze zu reparieren. Der :D meinte, die waren nicht richtig befestigt und hätten gescheuert. Hallo???? Wie sollen die scheuern??? Die waren so bombenfest, das ich mir fast die Finger gebrochen habe, diese zu demontieren. Greift da eigentlich die Lackgarantie????
Auf dem Foto seht Ihr die montierte Originalleiste. Da wo der Pfeil ist, ist der Lack unter der Leiste aufgeblüht.
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
Trashman
Motor: 2.0 TDI, 103kW
Re: Einstiegsleisten Elegance
Beitrag von Trashman »
ich habe auch einen Elegance (zwar gebraucht gekauft, aber egal), und der hat auch keine drin...
ich suche auch noch Leisten... dezente... ;-)
moky
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 2.0 TDI 135KW 4x4
Kilometerstand: 85000
Beitrag von moky »
Hallo
Ich habe mir auch genau diese Leisten gekauft (Original-Skoda-Zubehör)
Die Teile sind lediglich geklebt, mit weichen doppelseitig klebenden Klebestreifen. Scheuern kann da nichts, höchstens an den Kanten der Leisten, oder es war vor der Montage schon Wasser oder andere Fremdkörper drunter.
Gruss Marc
Skoda Octavia 2.0 TDI 4x4 135KW Swiss Line 25 Sondermodell, Cappuccino Beige mit div. Extras
glasklar
Motor: 1,4 tsi benzin 90 kw
Kilometerstand: 25000
Beitrag von glasklar »
ich habe die schwellerabdeckung mit edelstahleinlage ( kda 600 002 )eingebaut, ist sehr dezent
dann gibt es noch auch original ganz in schwartz ( kda 600 001 )
M.F.G. wilfried
seit 25,9,09 octavia combi 1,4 tsi ambiente ,90 kw ( arctic-grün metallic -Ah.K- plus paket ., dachr. schwarz .,E.f.h. hinten ., gepäcknetztrennwand ., climatronic ., radio swing .,nichtraucherpaket .,V.ladeboden ., best-14,04,09 )
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Lackschaden durch Einstiegsleisten?
Beitrag von Klinke »
Ich hab die Überschrift mal angepasst. Denn irgendwie gehen die Antworten nicht in die Richtung wie es sich der Threadersteller vorstellt.
steiff
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 1.6 TDI, 81 kW, 110 PS
Spritmonitor-ID: 331967
Beitrag von steiff »
OT @Klinke: Welche Richtung ist denn die, die der Threadersteller sich vorstellt?
Zum Thema:
Bei ordnungsgemäßer Montage sollte da nichts scheuern können. Da die Leisten vom Werk verbaut wurden, würde ich auch Fremdkörper unter den Leisten ausschliessen. Für mich ist das ein Kulanzfall. Leider wird Skoda das wohl anders sehen.
Die Durchrostungsgarantie gilt nur für Durchrostungen von innen nach aussen.
Gruß, Stefan
Skoda Octavia III Combi 1.6 TDI, 81 kW/110 PS, Elegance, EZ 08/2015
Klinke
Threadfinder
Das lesen kann dir leider niemand abnehmen.
Es geht jedoch nicht darum, welche Einstiegsleisten andere User dran haben. Sondern viel mehr scheint er sich erkundigen zu wollen ob es noch andere User gibt die mit ihren Einstiegsleisten Lackschäden davongetragen haben.
Aber wie gesagt, lies nochmal durch. Dann kommst von allein drauf.
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Ich habe auch die Einstiegsleisten dran (mit Octavia Schriftzug), die habe ich damals nachträglich montiert, nach dem Neuwagenkauf. So richtig zufrieden bin ich auch nicht, da sammelt sich immer so viel Dreck an und beim Putzen sind die auch ne Behinderung und ehrlich gesagt, alles können die auch nicht schützen! Da wo die Außendichtung der Türen anliegt kann man auch mit den Schuhen am Lack hängen bleiben bzw. streifen.
@TWC, hast du ein besseres Bild von dem Schaden?
Gruß Stephan
TWC
Beitrag von TWC »
Für mich als Laien sieht es so aus, als ob es von innen nach außen rostet. Teilweise ist der Lack auf einer breite von 1mm weg und der Rest besteht aus Blasen. Es gibt da so eine Art Naht zwischen Schweller und Trittbrett. Genau in dieser Naht befinden sich die Lackschäden. Bilder kann ich erst am Donnerstag mache, da ich den Wagen erst dann wieder bekomme. Fakt ist also, das die Einstiegsleisten nicht Serie sind, richtig???? Wieso waren die dann aber bei mir drauf??? War ein Neuwagen!!!
VCDS vorhanden
glasklar
Klinke hat geschrieben:Das lesen kann dir leider niemand abnehmen.
und um das festzustellen ! musst du die leisten abmachen :motz: und das macht normaler weise keiner :rofl:
M.F.G. wilfried
