Fensterheberschalter mit Chromrand
- Der Thüringer
Re: Fensterheberschalter mit Chromrand
Vermutlich ja, aber könnte rot beleuchtet sein!
Gruß!
Gruß!
- nest88
- Godfather of Fake
- Motor: tsi
könnte man ja sicher umlöten
4x4_TDI
passt hier nicht 100%ig rein, aber gibts da auch was für den O1? die hier passen ja schon rein mechanisch nicht rein.
- nest88
- Godfather of Fake
- Motor: tsi
habe nichts dazu gefunden nur ab golf vi und der 1u ist ja auf golf iv basis
4x4_TDI
ja, logisch, ich dachte eher an eigen-umbauten, also sprich, ob die Tastenfelder hier vom Golf VI auf die Taster vom 1U draufpassen...
- Der Thüringer
@nest88: Schau mal!
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Habe mir die auf dem Bild bestellt werde mal schauen ob sie passen
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
etom39
- Motor: 1.6 TDI GreenTec Family
die Teilenummer ist: 3C8959857XSH
Der elektrische Anschluss ist gleich. Mechanisch passt er zu 99%.
Die Snap-in-Haltenasen die die Schaltereinheit in den Türgriff "snapt", sind einen halben Millimeter länger. Den Überstand abfeilen und schon passt alles mechanisch.
Der Rest (Umrandung, Abstand, Höhe usw.) passt perfekt.
Elektrisch sind zwei Kontakte nicht beschaltet, trotzdem geht alles. Keine Fehlermeldung.
Die Beleuchtung des VW-Schalters lässt sich besser tauschen, weil die LED's von "unten" eingelötet sind. Das aufwendige "Totalauseinandernehmen" entfällt.
5x LED's vom Typ PLCC-2 in Wunschfarbe sind zu tauschen. Die Lötnasen sind 180° umzubiegen.
Gruß Thomas
PS: Nur die Schalterwippen, also Chromumrandete mit Nicht-Chromumrandete tauschen war nicht möglich. Die Haltenasen der Schalterwippen sind zwar dieselben, doch die Nasen die den Kontakt Heben/Senken auslösen sind im VW-Schalter außen und im Skoda-Schalter mittig.
Gruß Thomas
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Vielen Dank für den Tip ist ja ärgerlich das von den anderen die Farbe abgeht
