Tankklappe bleibt gern zu
gizmohund
- Motor: 1.6 FSI
Hallo Leute,
mir ist es nun schon häufiger passiert, dass die Tankklappe beim ran drücken dieser einfach nicht aufgeht. Bis jetzt half dann die ZV einmal zu und wieder auf zu machen, die Klappe sprang dann meist raus. Nachdem es die letzten Tage so schön kalt war half das aber auch nix, so dass ich mit dem Schlüssel die Klappe aufhebeln musste (was ja ganz toll für den Lack ist). Dieses Gegendrück dings lässt sich jedoch mit der Hand relativ gut ein und ausdrücken. Hat jemand ne Idee was hilft ??
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Tankklappe bleibt gern zu
Hehe, das Problem kommt mir nur allzu bekannt vor.
Ich hatte im Sommer dieses Problem beseitigen lassen. Die Werkstatt hat einen Haufen Reinigungsspray auf den Einraster getan. Dann 5 Minuten ständig auf und zu machen, und bis heute habe ich das Problem nicht wieder gehabt.
gizmohund
- Motor: 1.6 FSI
Aha... super toll, na dann werde ich mich dem mal mit viel Rostlöser annehmen, die Temperaturen sind ja 1a dazu
Rolibaer
- Motor: 1,6 MPI & LPG
Tankdeckel klemmt
Hallo !
Seit geraumer Zeit klemmt mein Tankdeckel. Ich muss dann immer eine EC-Karte o. ä. nehmen und aufhebeln. Springt dann auch sofort auf. Es sieht so aus, als würde der Deckel schräg drin hängen und links oben streifen.
Kann ich da selbst etwas einstellen oder muss ich in die Werkstatt ?
Danke,
Roland
Danke,
Roland
Wer den Sand in den Kopf steckt macht was verkehrt ...
Sparen mit Gas macht spass
Re: Tankdeckel klemmt
Manchmal klemmt man das "Gummiband" des Schraubdeckels mit ein. Achte mal darauf, ob das der Fall ist...
Rolibaer
Hallo Escape,
ich werd darauf achten, aber der Deckel sieht irgendwie "schief" aus. Nur gaaanz wenig, aber es ist erkennbar. Seltsam das Ganze.
Roland
Roland
Ging mir auch so, bis ich bemerkt habe, dass das was klemmt.
Rolibaer
Das wär ja voll peinlich ...
- Klinke
- Threadfinder
Hier ist Rolibaers Anfrage gut aufgehoben.
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
habe bei mir jetzt das Problem, dass die Öffnungshilfe streikt. Die steckt drin und will nicht mehr raus.
Hoffe die ist nur festgefroren.
