Kann mir jemand auf die Schnelle sagen, ob beim 1.8 TSI die Phönix Felge vom Passat paßt:
7Jx17 ET37 (225/45/17) ????
Passat Phoenix 7Jx17 ET37 (225/45/17) montierbar?
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Winterreifen
Ja, aber der Tüv muss seinen Segen geben .. die ET ist kleiner als die originale 17"-Felge. Normal sind 7,0Jx17 ET51
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Passat Phoenix 7Jx17 ET37 (225/45/17) montierbar?
Und auch diese Frage habe ich etwas aussagekräftiger gestaltet.
was ändert sich durch die ET 37 statt 51? Sitzt der Reifen weiter innen oder außen
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter kommt die Felge nach aussen....wenn ich das hier richtig verstehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Wird wahrscheinlich genau das sein, was Du willst, oder?
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
@oberberger ---> da haste voll recht mit deiner aussage, je kleiner die ET um so fetter wird die sache!!!
- Domino
- The Pusher
in dem fall 14mm näher in richtung kotflügelkante!!!
- Oberberger
Jo, dann muss der TÜV halt schauen, ob es freigängig ist...
